Pealkiri: 2.5 TDi summuti otsas vile (korras) , Paagi sisene pump viliseb. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2910)
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 21.10.07 14:04 Tsiteeri
probleem järgmine kui auto töötab kohapeal tühikäigul siis summuti otsast on mingi imelik vilin
milles asi kas turbo laagrid äkki õhtal??? (koorras)
probleem siis hoopis paagisises pumpas sest hommikul oli vilin veel hullem tegin tiiru ümber auto ja keerasin paagi korgi lahti ja vilin oli veel hullem panin paagi täis ja siis uppus kilk ära.
aga mis sellel pumbal siis äkki juhtus?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.10.07 14:23 Tsiteeri
Olen näinud ja kuulnud kuidas vanema otsa ford transit teatud pööretel kukub vilistama, midagi summuti sees viltu mis sellist heli tekitab.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 21.10.07 15:51 Tsiteeri
Olen enda autol ka tühikäigul töötamisel vilet tähelepand(pööretega kasvab)Kõlab tõesti nagu midagi turboga:(Keegi targem ehk ütleb,mis seal undab?
jan-kos
postitati 21.10.07 16:05 Tsiteeri
See suur, et tühikäigul pole ju turbot järel???
tammet6ru
Registreerunud 19.03.07
Auto: chrysler voyager&audi 80 2.0e
postitati 21.10.07 16:41 Tsiteeri
tühikäigul ei ole jah turbot taga,minu autol läheb turbo tööle 1500 pöörde juures kuskil ;)
jan-kos
postitati 21.10.07 17:35 Tsiteeri
Anomaalia võib tekkida summuti seest, tühikäigul turbovilinat pole mina veel oma elus kuulnud ja et turbovilin tuleks summutist :o
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 21.10.07 18:14 Tsiteeri
Äkki on sul mõni ,,hea "sõber sumpa otsa vile sokutanud. Vana remondimeeste nali.
must1.9tdb4audi
postitati 22.10.07 17:18 Tsiteeri
seda nüüd mitte sest auto on korras. ;)
tnx
postitati 22.10.07 19:12 Tsiteeri
Mis siis aitas,pumba vahetus?Mis hinnaklassi see pump jääb,seal vist mitu neid olen aru saanud?:(
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 22.10.07 19:57 Tsiteeri
Et kust kaudu siis heitgaasid tühikäigul väljuvad, et nad turbo labasid ei puutu ja seda pöörlema ei pane. Jätke meelde inimesed, et turbo töötab alati mootoriga koos, lihtsalt effekt ilmneb seal teatud arvu pöörete juures.
jan-kos
postitati 23.10.07 18:03 Tsiteeri
Ühesõnaga ulme :D
tnx
postitati 23.10.07 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
Selle pärast tunduski kahtlane,et pööretega paagi pumba pöörded tõusevad(vilin muutub täpselt koos pööretega).Samas kui turbol mingid laagrid läbi,peaks see ju kõrgetel pööretel sõites ka kuulda olema?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 23.10.07 18:40 Tsiteeri
Iga turbo vilistab ja seda ka täiesti korras olekus , muret pead siis tundma kui enam ei vilise
ivar80
postitati 23.10.07 19:13 Tsiteeri
See kui vali vilin on veel normaalne on muidugi väga suhteline mõiste. Ma arvan, et võiksid lasta mõnel spetsialistil kuulata seda. Pealinnas vist pädevaim neis asjus Jaak Kuul, leiad tema numbri siit foorumist kindlasti otsinguga.
must1.9tdb4audi
postitati 24.10.07 11:39 Tsiteeri
no minul on õnneks turbo korras mul on paagisisene pump vigane sest kui paak täis siis ei vilise kui alla veerandi paagi siis vilistas eks paistab mis nüüd juhtub kui paagi tühjaks sõidan,sest võibolla viliseb praeugu ka aga see lihtsalt ei kostu edasi kuna paak on täis
must1.9tdb4audi
postitati 24.10.07 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
praegu pole veel midagi vahetanud ainult lasin paagi täis ja hetkel ei vilista
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
