Pealkiri: Roolivõimendi küsimus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2283)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 19.10.07 18:05 Tsiteeri
Mis võib viga olla roolivõimendil, kui teeb rooli pööramisel valju häält ja kui rool põhja keerata, siis tõmbab V6 mootoril hinge üsna kinni. Väidetavalt pump hiljuti vahetatud. Kas on õhk kuskil vahel? Samuti rooli pöörates on tunne, et rool vibreerib käe all vastu. Paluks arvamusi ja tänud ette!
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 20.10.07 10:04 Tsiteeri
Õhk küll ei tohiks seal midagi segada. Kui õhke ka on sees siis see tuleb paari päevaga sealt seest välja. mis häält ta teeb kas iniseb või....? Milline roolivõimendi survevoolik sul on?;)
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 20.10.07 11:21 Tsiteeri
Inin see küll ei olnud.Raske kirjeldada,igaljuhul V6 mootori häälest käis see urin üle. Tegemist 99a A6ga, oli Tehase Autoaaias Tartus müügil.Mootori veakoode iseenesest arvutiga ei näidanud. Aga see, et rool keerates käes vastu võbeleb, olen sarnase aastakäiguga A6-l mitmel juhul näinud.
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 20.10.07 11:38 Tsiteeri
Tundub nagu oleks pumbal vähe rammu, et ei jaksa latti keerata. Kas siis pump on uus või mitte. Peaks ju kohe näha olema kas uus või mitte?
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 20.10.07 15:25 Tsiteeri
Mul 1998a. 2,8 pump ilmselt õhtal. Algas sellega et parklas rooli lõppu keerates kukkus kriuksuma. Asi süvenes ja nüüd lagiseb pump niisamagi tühipööretel, rooli keerates hakkab valjemalt lagisema. Õli ei vahuta, ära ei kao, rool raske ei ole, pump ei unda vaid lagiseb või kriuksub. Vaja nädala veel ratasetel olla. Siit küsimus: kas sellise pumbaga sõites võib see ka mingeid muid hävinguid kaasa tuua?
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 22.10.07 09:18 Tsiteeri
no kui sõita nannab ja rool raske ei ole siis pole kullu midagi. Kuid kui ta sul ragiseb ega see midagi head ei tähenda. Mina katsuks ruttu ära vahetada
erikhi
postitati 14.05.08 08:56 Tsiteeri
Priit, milleks see survevooliku küsimus, kas selle seisukord mõjutab pumba tööd?
Endal see mure, et mõni kuu tagasi sai pump vahetatud taastatu vastu "Autoexperdist" Tartus hangitud. Algul oli vaikne, aga tühikäigul parklas oli rool ikka raske. Nüüd on terve kapotialune keerates undamisi ja käginaid täis. Õli ei vahuta ja ära ei kao. Kas võis uus pump juba õhtale minna või äkki roolilatt põhjustab samu helisid ja rooli raskust?
Väike kripeldus jäi Autoexperdi müüja jutust, et pump olla ühele peale pandud, aga kuna tollel selgus, et pumba viga pole, pandi asi uuesti müüki. Ei teinud nagu maineka poe puhul probleemi:(
2,8 142kw, 98a.
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 14.05.08 16:47 Tsiteeri
see peab olema pumba viga.minul taastati ka pump alguses oli norm aga kestis umges kolm kuud ja sama jama.ostsin kasutatud originaali seni ok.
MAKIX
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 14.05.08 17:09 Tsiteeri
sorri eelmine vastus oli ERIKHI-le . LUMEKASSILE aga ma arvan et rihm on lõtv (rihma pinguti ei tööta hästi kuna platsipeal autod seisavad ja sellega seoses pinguti mädaneb kinni.)
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
