Pealkiri: Lambda (soojendus)vool (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1284)
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 19.10.07 14:04 Tsiteeri
Tervist. On tekkinud väikene probleem. Autoks Audi 80 2.0 83kw 89'(viimaste andmete järgi, nagu täna selgus ;/, siis vist hoopis 1.8 JN mootoritähis ja siis vist 66kw?), meh. pritse.
Et mis annab lambda anduri(3 otsaga) soojendusele voolu.
Et kas aju on ka mängus või tuleb see otse läbi mingi relee vms.
Pmst testriga mõõtes ei saanud sealt mingisugust erilist pinget kätte. Mingi 0,1-0,3V vb tuli heal juhul. Et kas see on normaalne, või peaks sinna suurem pinge peale jooksma?(Mõõdetud odava testriga, mis võis ka õrnalt valetada).
Argo.
inferno2
Registreerunud 24.09.07
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 19.10.07 14:51 Tsiteeri
Relee on kaitsekarbis minuteada, mul oli õhtal ja veeti otse vool süütepoolist. Eile siis diagnostis käis, peale seda hakkas kohe väga hästi edasi minema...
PS!Mul ka selline tunne et mul pole 1.9E vaid mingi 1.8 äkki. Kust seda mootori tähist teada saab?
argos
postitati 20.10.07 09:01 Tsiteeri
hmm, pean vaatama releesid siis.
igatahes minu omal on mootoriploki paremal küljel, 5-10 cm kaanest allapoole, plokki pressitud, tähis algab tärniga, mul on näiteks * JN ..., kuigi ostes "pidi olema" * 3A, eks üllatu sinagi.
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 20.10.07 12:56 Tsiteeri
Kui lambda uus panna kas siis peaks kohe tunda olema et vahetatud on. Ma täna vahetasin ära aga sõitnud veel pole. Mingi 50 meetrit ainult.
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 21.10.07 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: OOOO
Paremini peaks pöördesse minema jne.
Mul käis ikka väga vigaselt, küttesegu oli täiesti mööda.
Mina sain endal küll kohe aru.
:cool:
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
