Pealkiri: Webasto töö reziim (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1121)
elevant
Registreerunud 21.07.07
Auto: a6
postitati 19.10.07 13:45 Tsiteeri
Webasto töö reziim
Kas webasto hakkab toole alles miinus kraadidega ,katsetasin kui väljas pluss 8,kuid tööle ei hakanud,pump lõi ilusti ja lõpuks lülitas välja.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 19.10.07 16:02 Tsiteeri
Minul töötab igas asendis. webasto salongi/mootori-kütmine eraldi. Panin tähele,et salongioma hoiab seda tempi,mis oled kliimasse plõksinud . Mootorioma pole veel küll näppinud.Samas peaks töötama ka suvel,kuna mootori ta peaks ikkagi igas olukorras eelsoojendama,kui sisse lülitada.
Pakun ,et tuksis sul see asi või siis tõesti mingi teistmoodi lelu.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 19.10.07 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: elevant
iga ilmaga peab minema. kui sisse lülitad, kas siis hakkab ahi tööle ja natukese aja pärast jääb vait?
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 19.10.07 18:49 Tsiteeri
Kui seisusoojendi on seisnud pikemat aega, näiteks terve suve siis pead ikka mitu korda teda käivitama enne kui hinge siise võtab, kui võtab.
K Kogu autopark müügis! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=130974&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid673043
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
