Pealkiri: A4 salongipuhuri mured (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1154)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 19.10.07 07:56 Tsiteeri
Mure järgmine et hommikuti aknad kõik udused ja siis tahaks käsitsi kliimaplokilt suunata õhu esiklaasile ja salongi. vastavate klahvide vajutamise tulemus on see et puhub kõik salongi võrest ja klaasile vaid sõrmeotsaga ja vahest üldse mitte. sinise kaanega mootorit olen lammutanud ja puhastanud, sulgeb ja avab vabalt. kuidas neid asendeid sätitakse? mingid asendiandurid on olemas vms? kui ühe kaupa suunata õhku, yles alla või keskele siis toimib suurepäraselt, jama on õhu jagamisel rohkemate kanalite vahel, kipub olema nii et kõik suunatakse keskmistele avadele
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 21.10.07 07:23 Tsiteeri
Sul on salongi filter umbes ;)
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
olc
postitati 21.10.07 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: yepi
Ise ka usud? Filter on napp kuu vana ja õhu suunamist see ei mõjuta nagunii, vaatasin mootori käitumist ja see kipub minumeelest valesse asendisse jääma. ei suuda välja nuputada kas kliimaplokk annab vale infot või siis mootori sees olev skeem paneb segast. peale voolujuhtmete jookseb sinna veel 3 juhet mille järgi nähtavasti asendit säetakse
vkoval
Registreerunud 17.10.07
Auto: a4 1.8 t
postitati 23.10.07 13:03 Tsiteeri
Omal sama jama. ega oskagi targemat soovitada, kui suuna õhku ühe kanali kaudu. Minul on nii kaua udune kuni mootor korralikult soojaks läind, siis kannatab juba suunata mujale.
olc
postitati 31.10.07 17:14 Tsiteeri
No nii, sain siis teisel katsel õige mootori kätte ja vahetatud ka ja õhk liigub jälle sealt kust mina tahan mitte sealt kus heaks arvab. kallis see mootorike aga mis sa hädaga teed.
peal on boschi kood 0 132 801 028 kui kellelgi vaja peaks minema, sinise juhtme otsaga ja juhib õhku salongi keskmiste aukude kaudu.
Vana on alles, elekter käib läbi ja töötab vabalt, ainult uriseb suht valjult ja minu masinas ei juhi õhku õigesti, kui keegi arvab et tal võib seda vaja olla siis küsib
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
