Deprecated: Implicit conversion from float 518375.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - b4 peeglisoojendus
Pealkiri: b4 peeglisoojendus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1547)
spark
Registreerunud 27.06.07
Auto: A4 2001a.
postitati 18.10.07 20:56 Tsiteeri
b4 peeglisoojendus
...ei saagi nüüd aru kas asi on ikka olemas?
hommikuse udu ju peaks ikka pealt suht kiiresti likvideerima?
autot ostes oli see kirja pandud,et on olemas-käib see sisselülitus millegiga koos ja kas on sellel ka eraldi kaitse?
...või pean miskit veel uurima?
ehk annate nõu!?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 18.10.07 21:04 Tsiteeri
Peeglite soojendus lülitub koos tagaklaasi soojendusega (vähemalt Avant kerega masinatel). Kogu see ahel (mõlema peegli soojendamine ja tagaklaasi soojendamine) istub 30A kaitsme all.
Üldiselt on peeglite soojenduse töötamine, peale sisse lülitamist, päris ruttu käega katsudes tunda - peegel läheb üpris soojaks.
P.S.
Katsu ennast veidikenegi selgemalt väljendada. Su lauseid peab, kurat võtku, neli korda lugema, enne kui aru saab, mida sa tegelikult öelda oled tahtnud...
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 18.10.07 21:31 Tsiteeri
mina sain aru et ta ei saa vist seda tööle aga minu b4-l peeglisoojendus läheb tööle vaid 1 nupuga.tagaklaasi soojendus läheb ikka eraldi(vähemalt nii mäletan). ja loomulikult süütelukul vötit peab ka keerama ,muidu ei saa voolu.ja udust peeglit vist ei kuivata äragi ,jääd sulatab aga peeglil trribu ikka kuivatab ära. see triip peegli peal ilusti näha mis soojendab
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 19.10.07 08:07 Tsiteeri
Coupe B4-l lülitub peegli soojendus sisse koos tagaklaasi soojendusega.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 19.10.07 10:54 Tsiteeri
Kõik süsteemid lähevad mul B4-jal sisse koos tagaklaasi soojendusega. Lüliti.
Pane auto käima, lülita tagaklaasi soojendus sisse, ennem katsu peeglit, siis umbes paari minuti jooksul katsu uuesti. Kui soojendus funksib, siis peegel on leige(kellel ka kuum :D )
Mul on nii, et peegelid juba tavaliselt puhtad täielikult kui tagaklaasi soojenduse triibud on pool tööd teinud. :cool:
behemot
Registreerunud 23.08.05
Auto: B4 2.0
postitati 20.10.07 21:08 Tsiteeri
Just vahetasin neljapäeval 1 peegliklaasi ära. Vool tuli peeglile peale aga soojaks ei läinud, füüsilisi vigastusi polnud. Uus peegliklaas Forsist ja voilaaa...lähevad nii kuumaks et kätt annab hoida peal.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.10.07 14:35 Tsiteeri
Oleks hea ära märkida ka soojendusega peegli klaasi hind siis saab arvestada kas minna uue järgi või panna ise takistid taha ümber ratsimise teel- saab odavamalt. :)
wookie
postitati 21.10.07 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
B4 jaoks paistavad sinna sobivat üsna mitmesugused klaasid. Forss evib hinnakirjas järgmisi (hind on vist ilma km'ta):
893857535F - mirror glass (flat) with plate / for rear view mirror, electri- cally operated and heated
893857535F PEEGLIKLAAS 665.00
893857535F/TW PEEGLIKLAAS 450.00
Mis neil vahet on, ma ei tea, äkki /TW tähendab Taiwani toodangut?
893857535G - mirror glass (aspherical- wide angle) with plate / for rear view mirror, electri- cally operated and heated
893857535G PEEGLIKLAAS 995.00
893857536D - mirror glass (convex) with carrier plate / for rear view mirror, electri- cally operated and heated
893857536D PEEGLIKLAAS PAR. 791.00
893857536D/TW PEEGLIKLAAS 520.00
Võrdluseks tavalised klaasid kah:
893857535D PEEGLIKLAAS 307.00
893857535D/TW PEEGLIKLAAS 275.00
893857536C/TW PEEGLIKLAAS 387.00
behemot
Auto: B4 2.0
postitati 22.10.07 18:33 Tsiteeri
Tartu Forsis oli umbes 520 eek (telefonis päringut tehes öeldi 630 umbes) ja tehtud Taiwanis jah.
PS. Vana peegliklaas üle, soojendus ei tööta aga muidu peaaegu kriimuvaba ja servad ei ole põlenud, kel augutäidet kuhugi vaja siis annan niisama ära.
Jalmar
Registreerunud 31.03.06
postitati 23.10.07 14:20 Tsiteeri
asi ei lähe küll teemaga nii väga kokku, aga mis moodi need peegli klaasid b4jal ära käivad?
behemot
Auto: B4 2.0
postitati 24.10.07 10:10 Tsiteeri
MIna lasin lihtsalt autopoolseimasse asendisse ja välisservast kruvikas vahele ja tõmbasin, peegel läks kergelt painde alla ja plastnagad tulid tagant lahti. Koguaeg tundust, et läheb kohe katki aga ei läinud.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
