Pealkiri: ABS (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1003)
karl584
Registreerunud 28.09.07
Auto: Audi 80 2.0 -92 Quattro
postitati 18.10.07 17:56 Tsiteeri
ABS
Kas keegi oskab aidata kuidas saaks ABS-i kapoti alt lõplikult välja lülitada. Autoks audi B4 2.0 85kw Quattro -92. Vajadus selleks lihtsalt seepärast et üks andur läbi ja niipea pole võimalust seda vahetada ja muidu jumala kehv sõita kuna koguaeg klõpsib kapoti all midagi ja undab. Salongi nupust lülitades läheb süsteem välja aga mingil hetkel signaaltuli jälle kustub ja hakkab jälle undama. Kaitsekarbis oli ka võimalik kaitse eemaldada aga see mingi diffri värgiga ühekaitsme peal. Ei oska öelda kas kaitse eemaldamine midagi kihva ei keera? Kes oskab, oleks väga tänulik abi eest!
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 18.10.07 18:43 Tsiteeri
Kuna ma ei usaldanud elektroonikat ja tahtsin oma mõistuse ning tundega pidurdada, võtsin ka talvel kaitsme välja. Probleem on muidugi selles, et sama kaitsmega kaob ära diffriplokk, kuid ei ole väga tõenäoline, et seda eriti vaja on. Kunagi kui mul Audi 90 Quattro oli, võeti ära üks relee. See asus kapoti all, selles plastikust karbis, kuhu on vist ka kirjutatud ABS. Rataste mitteblokeerumise eest tuli pärast seda juhil vastutada ja diffriplokk jäi ka alles. Tüütu on ainult armatuuris põlema hakkav tuli. Ma arvan, et ka sul on see karp küllaltki sarnane ja asub selle koha lähedal, kust piduriõli juurde valatakse. Karp on vist kinni ühe kruviga, kuid sees on natuke rohkem kui üks relee. Tõenäoliselt tuleb natuke proovida, mida ja kust ära võtta.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.10.07 19:20 Tsiteeri
Katkestuses anduriga lülitab abs'i peale liikuma hakkamist lihtsalt välja, sinu masinal on tõenäoliselt andur hammasvööst liiga kaugel või hammasvöö vigane. Juhul kui absi kaitse on millegi muuga ühes ahelas siis peaks aitama ka sellest kui ühe anduri juhe lihtsalt lahti ühendada. Muidugi ei tööta sel juhul ka eds, kuid see ei toimi sellise vea puhul nagunii.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
