Pealkiri: audi märk OOOO (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2567)
puma
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A6 C4 2.5Tdi 103kw
postitati 18.10.07 16:13 Tsiteeri
audi märk OOOO
millega oleks kõige parem audi märki OOOO pagassile tagasi panna?
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 18.10.07 16:24 Tsiteeri
Kahepoolse teibiga.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.10.07 06:49 Tsiteeri
Kahepoolne teip tõesti ning korraliku eelpuhastusega mõlemalt pinnalt, muidu see asi sinna kinni ei jää.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 19.10.07 07:19 Tsiteeri
Pakuks peegliliimi välja .
bensumees
Registreerunud 08.11.05
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 19.10.07 07:43 Tsiteeri
supper attakkkk
Töötab väga hästi
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 19.10.07 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: bensumees
supper attakkkk
Töötab väga hästi
Nii peegelliim kui supper attacki ei soovita küll panna ,kuna need liimid on nii keemilised ,et sulatavad nii värvi, kui laki-kihi lahti,juhul kui te ei soovi kunagi enam neid märke eemaldada.;)
bensumees
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 19.10.07 09:53 Tsiteeri
ma selles mõttes nagu silmas pidasingi, et nagunii ei ole plaanis seda märki sealt eemaldada...
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 19.10.07 10:43 Tsiteeri
äkki kellelgi teisel on ja siis on märk läind koos värviga.
puma
postitati 19.10.07 11:57 Tsiteeri
aga oskad äkki öelda kust ma võiksin saada sellist õhukest kahepoolset teipi?, et märgi ja kere vahele vahet ei jääks.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 19.10.07 13:42 Tsiteeri
Nii õhukest vist polegi olemas. Soovitan seda liimi mis ehituses kasutatakse. Liimib puitu, metalli, betooni jne.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 19.10.07 13:51 Tsiteeri
Liimi küll ei soovita sinna panna. Kahepoolne teip on ikka see mida kasutada. On ka õhemaid olemas, mõned on jah sellised paksemad. Vaata 3M tooteid, maitea kuskohast sa tallinnas saad neid. Vahe jääb väga väike ja seda ei märka.
Tuli veel meelde, et tegelikult 3M'il on spets liim ka millega märke liimida. Selline riba, kuhu vajutad märgi peale ja ära tõmmates on märgi küljes liimikiht.
Midagi muud ma seal küll ei kasutaks, need liimid ei kahjusta värvi ning märke saab pärast ära ka võtta. Igaks asjaks on ikka oma liim, puidu jaoks pva jne.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.10.07 14:10 Tsiteeri
kahepoolne teip ei peagi tegelikult nii meeletult õhuke olema, kuna audil on vähemalt pagasiluugil olevatel embleemidel nö süvendid sees.
paned teibi peale, mööda ranti lõikad üle serva jääva teibi ära ja jääbki tasane, või kui siiski vahe jääb, siis täitub see esimesest sopalombist läbi sõites :P
ja soovitan 3M kahepoolset rullis müüdavat teipi (ca 5cm lai oli vist)
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 19.10.07 15:00 Tsiteeri
Mismõtes süvendid? A6'l pole kohe kindlasti süvendeid kuskil ja maitea et b4'l kah oleks..
tarmo
postitati 19.10.07 15:46 Tsiteeri
kui sa märgi küljest võtad, siis märgil on nö servad, mitte ei ole tagant lame
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 19.10.07 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Ok, seda küll ;) Sain aru mis mõtled, et teip ei jää küljepealt paistma, et saab lähemalt ära lõigata.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 19.10.07 19:23 Tsiteeri
Teipi saab ära lõigata ka mööda selle süvendi serva ...juhul kui viitsid natukene nikerdada.
Ja tulemus on igati korralik, olen seda ise teinud ja tean mida räägin.
priitpoiss --> priit
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
