Pealkiri: Jama mehaanilise pritsega (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 937)
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 18.10.07 16:05 Tsiteeri
starterist käima ei saa küünlad märjad võtsin külm käivitus pihusti juhtme lahti mitte midagi ei muutu..
pika käiamise peale kui vaakum voolikud sisselaske kolektori küljest lahti tõmbad läheb käima või tõmbad käima tühikäik lainetab jõudu pole
pumba rõhu mõõtsin ära 5.7 bar see on autodata järgi normis
tühikäigul CO paigast ära üle 2 pööretel läheb alla 0.5
1.9 E 80
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.10.07 16:32 Tsiteeri
Teoreetiline võimalus muidugi on, et külmkäivituspihusti lekib, kuid eriti ei usu ja pole kordagi kohanud selliseid vigu.;)
Oletamisel aitaks ehk kirjeldus kuidas sellised hädad üldse pihta hakkasid. Vea võimalusi on rohkem kui üks, tavalisemad vast juhtrõhu reguleerimisega, õhukoguse määramise või kütusekoguse reguleerimisega seonduvad.
killerq
postitati 18.10.07 17:51 Tsiteeri
jamad hakkasid pihta peale mootori vahetust
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
