Pealkiri: Mootori elektroonika viga 1.8T (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1156)
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 18.10.07 14:19 Tsiteeri
Auto on A6 1.8TQ 2001a. ja AWT mootor,
Sõidad kõik ok. Järsku viskab põlema EPC, ESP, ABS Ja moorori elektroonika rikke tule, nii jõud kaob ära loomulikult aga sõidab edasi. Suretad auto välja, paned käima ja nii 3x järjest kohapeal, kustuvad EPC, ESP, ABS ära ja kui 4x uuesti auto tööle ja kinni panna kustub ka moto elektroonika rikke tuli ära. Siis võid sõita kasvõi 4 päeva ei midagi, 5 päeva ei midagi ja siis lambist jälle asi kordub ... milles viga on...???
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 18.10.07 15:30 Tsiteeri
Diagnostika ehk näitab ära, milles probleem. Nende sümptomite järgi võiks oletada, et Su auto ABS blokk hakkab otsi andma. Blokk on remonditav. Võin üle vaadata, kui tahad. 5057820
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 18.10.07 15:44 Tsiteeri
Tegelikult sai kõik alguse sellest, et lambist kadus gaasipedaal ära, vajutad ei ei vajuta, ei toimu midagi. ainult EPC, ABS, ESP, mootorielektroonika rike. tuled põlevad ja auto töötab kenasti tühikäigul:d Sai siis see gaasipeaal kuidagi tööle mingi imeläbi ja lõpuks originaal uue osa vastu vahetatud, arvasin, arvati, et viga põhjustab see, aga nüüd 4 päeva uue pedaaliga ja lambist viskas põlema uuesti tuled!
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
