Pealkiri: Automaatkäigukast avarii reziimis (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3822)
mehis
Registreerunud 13.10.07
Auto: A6(C5) 2,5TDI; A6(C4)2.0
postitati 18.10.07 13:19 Tsiteeri
Mure selline et A6 2,5TDI 1998 a. väljalase. Automaatkäigukast läks avarii reziimi, esimeses diagnostikas öeldi et pidurilüliti läbi, vahetati ära, kuid kast ikka avariis. Teises diagnostikas et pump vist läbi aga kindel ei ole. Kolmandas et kas pump või rihmad paigast ära. Räägitakse et pumpa võimalik remontida, teises kohas et võimatu tarvis uut pumpa. Ei oska seisukohta võtta, et oskab keegi informatsiooni jagada?
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 18.10.07 15:31 Tsiteeri
Mis pumbast jutt käib?
Auto: 6x4x4
postitati 18.10.07 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: mehis
Mis koht see esimene koht oli, kes vahetas pidurilüliti välja?
Mis koht see kolmas koht oli, kes kasti rikke puhul rihmadest rääkis?
juks11
postitati 18.10.07 18:27 Tsiteeri
Tõenäoliselt tean seda autot...
Esmalt oli sees pid pedaali lüliti viga, tüüpiline, peale lüliti vahetust (ma ei tea kas enne kah oli) jäi mällu järgmine viga (kasti aju saab valet infot), mootoris on kõrgsurve pumba viga ning testimise käigus pump süüdet ei reguleeri. Antud vea kuvamise võib tekitada ka valed rihmamärgid kuigi see on natsa väheusutav.
Ehk siis kokkuvõtteks, kõrgsurvepump on TÕENÄOLISELT läbi ning ei anna kastile õiget signaali mille tagajärjel läheb kasti avariisse.
Pumpa saab remontida, Karla Auto remondib aga meie selle mootori pumpadega enam ei tegele, vaid uus külge mis võib kohati odavamgi ning muretum tulla.
mehis
postitati 18.10.07 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Dixi
Arvatavasti kõrgsurvepumbast!!!!!
mehis
postitati 18.10.07 19:52 Tsiteeri
Esimene oli Flameko OÜ
Kolmas Allserv OÜ
mehis
postitati 18.10.07 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Sellest siis küsimus et milline on umbkaudne uue kõrgsurve pumba hind??
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 19.10.07 06:25 Tsiteeri
Forsis olla ca 24K
_________________
www.andmebaas.ee
juks11
postitati 19.10.07 16:33 Tsiteeri
Sõltub pumbast, 18 kuni 30 tuhhi maksab uus garantiiga pump.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 20.10.07 08:14 Tsiteeri
Tasuks mõõta ka laadimispinget.Madala laadimisega läheb ka kast avariireziimi.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
