Pealkiri: Turvavöö rihm ei jookse korralikult üles tagasi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1617)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 18.10.07 12:34 Tsiteeri
Viimasel ajal on probleemiks saanud juhipoole turvavöö, mille rihm ei jookse vahepeal üles tagasi.
Vahepeal on nii, et kui turvavöö lahti päästad, siis ei rulligi üles;
vahepeal toimib perfektselt;
vahepeal päästad tuvavöö lahti, siis hakkab end teosammul üles kerima. Enamasti kui poest tagasi, siis enam-vähem jõuab üles. :(
Vahest on ka nii, et kui rihm peal, ning upitad end ettepoole, siis lihtsalt rihm läheb lukku, nagu äkkpidurdusel vms. St et turvavööga peab väga väga tasa ringi käima, et see end lukku ei tõmbaks. :(
Mis tegema peab, et seda korda saada? Lahti võtma puhastama/määrima vms või uue vastu vahetama? Aga kuidas seda sealt lahti võtta(ilma neid plastosasid või mida iganes katki tegemata)?
Autoks B4 93a
tammet6ru
Registreerunud 19.03.07
Auto: chrysler voyager&audi 80 2.0e
postitati 18.10.07 17:31 Tsiteeri
Mul sama mure!
jookseb väga aeglaselt üles ja vahepeal jääb niisama sinna rippuma.kas nendel saab mingit vedru pingutada või on uut vaja? A6 98a:(
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 19.10.07 11:59 Tsiteeri
olen mõned korrad lahti võtnud, plastkaantel on peenikesed tihvtid mis tuleb peene oraga sisse lükata, siis saab kaaned maha. põhjuseks oli, et pärast avariisid kippusid rihmad kinni jääma (ei tulnud lahti). enam ma sellist asja ette ei võtaks! rihmad on lammutuses sedavõrd odavad, et selline peavalu ei tasu ära.
semanoid
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 19.10.07 12:14 Tsiteeri
Peaksid müügil olema sellised vahendid millega neid piserdada. Siis peaksid vähe painduvamad olema.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
