Pealkiri: Mootori temp andur kalab (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1122)
behemot
Registreerunud 23.08.05
Auto: B4 2.0
postitati 17.10.07 16:14 Tsiteeri
93a B4 2.0 85kw
Jahutusvedeliku osuti tõuseb käivitades 0 asendist imenatuke ja jääb hästi aeglaselt 50-60 kraadi vahele kõikuma sõltumata sellest kui kuumaks mootor sõita.
Kuna ise pole tehnikaspets siis küsikski kas siin võiks viga olla mootoripoolses anduris ? Või siis näidikuploki külmjoodetes mis foorumit lugedes peaks olema kehvakesed? midagi muud?
behemot
Auto: B4 2.0
postitati 18.10.07 19:32 Tsiteeri
Sai uus temperatuuri andur pandud.
Lasin siis kohapeal mootori soojaks umbes 80 kraadini ja arvasin et kõik korras. Siis hakkasin koju sõitma, sõitsin 5-6-7 min tavalist normaalset linnasõitu ja temperatuuri näit kukkus kuskile 65 kraadi kanti. See ei tohiks ju normaalne olla?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 18.10.07 19:34 Tsiteeri
Arvan, et pigem temp. kell kalab..
erkki_k
Registreerunud 20.10.05
Auto: audi a4 1.8T 110kw
postitati 18.10.07 20:06 Tsiteeri
sellise vea puhul peaks ikka alustama termostaadi kontrollimisest.
Eriti viitab termostaadile veel see, et kohapeal käies on temp kõrgem kui sõidu ajal (vastutulev õhk jahutab radikat rohkem maha)
behemot
Auto: B4 2.0
postitati 20.10.07 18:25 Tsiteeri
aga isegi kui termostaat kalab ja hoiab ükskõik kumba vooluringi lahti ja kumba kini, siis peaks 2,5 tunnise sõiduga ikka vedelik ju kuumaks minema ja näidik 90 kanti näitama?
Mul näitas ikka 50-60 vahele.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.10.07 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: behemot
Pigem läheb sellisel juhul seistes mootor soojaks, sõiduga jahutab ikka rohkem.;) Lihtsaim meetod kontrolliks on peale külma mootori käivitamist radikat katsuda. Enne ei tohiks radikas soojenema hakata kui mootor normaalse töötemperatuuri on saavutanud. Vigane termostaat on millegipärast väga sagedaseks probleemiks.
behemot
Auto: B4 2.0
postitati 05.11.07 14:14 Tsiteeri
termostaat vahetatud.
Nüüd alguses ei reageeri näidik üldse....mingi veerand tunni peale hakkab alles näitama...siis enamvähem õieti vist
Audi - normaalsete inimeste auto
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
