Pealkiri: Audi läks hulluks :( (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1891)
inferno2
Registreerunud 24.09.07
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 16.10.07 19:51 Tsiteeri
Probleem siis audi 80-ga b3 1.9E
Masin käis kohapeal umbes tunni (panin starterist) tempekad tõusid ül 90 siis vahepeal jahutas maha jne. (Pidi audide puhul normaalne olema?) Siis suretasin masina välja, hiljem tahtsin tööle panna ei läinud, süüde läheb sisse tuled vilguvad, starter järgi ei tule. Õli temperatuuri õlirõhu kellad viskab laksust põhja. Lükates auto käib, aga puristab ajab sinist jne. algul mõtlesin et plokikaane tihend, aga natukese ajapärast muutus asi normaalseks. starterist ikka käima ei lähe,vahest külma mootoriga viskab vendika järgi kui süüdet keeran, isegi siis jääb käima kui võtme ära võtan, signa kõlli piiksub vahest jne. Ühesõnaga audi läks lolliks, isegi klemmi ei julge enam ööses peale jätta. Peaks vist diagnostikasse minema? või saan midagi ise proovida veel?
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 16.10.07 20:02 Tsiteeri
palju juhuseid on olnud sellega, et alarm hakkab segast peksma ja siis kanduvad mõned probleeemid ka autole. Lihtsal üks võimalustest. Jõudu otsimisel.
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 17.10.07 16:15 Tsiteeri
Kuna enam autot võtmest käima ei saa, siis sai starterit näpitud, sai siis kaks asja omavahel ära ühendatud et vaadata kas starter tuleb järgi kui klemmi peale panen, seda ei juhtunud ainult vurises mootorit ringi ei vedanud.
Ok see selleks, aga küsimust tekkitas hoopis tühi klemmi ots, kus peaks äkki midagi olema?
ühtegi lahtist juhet ei leidnud.
Tühi klemm tähistatud ringiga:
http://www.imagehosting.com/out.php/t1267301_starter.jpg
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 17.10.07 17:56 Tsiteeri
kui -massid on korras siis vii asjaliku a.elektriku kätte
semanoid
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 17.10.07 17:57 Tsiteeri
esimese asjana vaata üle mootori ja kere vaheline massijuhe ja siis ka väntvõlli-nukkvõlli rihma märgid.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 17.10.07 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: inferno2
Üks ots peakski olema tühi!
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 17.10.07 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Oskab keegi öelda täpsemalt kus need märgid on, mida maha peab kruttima?
semanoid
postitati 17.10.07 18:05 Tsiteeri
mida te kruttida tahate!!!!!!
semanoid
semanoid
postitati 17.10.07 18:24 Tsiteeri
all peab olema hammasrihma plast kattel alumise geneka rihma ratta taga noole märk mis peab kokku minema märgiga g.rihma rattal oleva märgiga(oleks nagu viilitud märk) ülevalt tuleb maha võtta h.rihma plast kate, ülemine märk on kas ees pool h.rihma ratast mis on kohe selgelt näha kuna seal on ka paar tähte, või siis sama r.ratta taga nagu puuritud märk mis peab olema klapikambrikaane (eest vaadates) parempoolse alumise servaga tasa st. klapikambrikaane ja plokikaane kokkupuute koht
semanoid
inferno2
Auto: Audi 80 1.9E
postitati 18.10.07 16:37 Tsiteeri
Probleem lahendatud osaliselt.
Lambda mingi relee oli pees, küttesegu oli täiesti vale.Süütelukku põhi oli pees.
Nüüd vurab edasi väga hästi.
On veel üks probleem, selle mootori tulega mis peale teatuid pöördeid põlema läheb.
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
