Pealkiri: Vaja peatada õli leke.Kus teha. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1179)
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 16.10.07 18:29 Tsiteeri
Kus või kes vahetab Tartus või Valgas normaalse hinnaga õlipumba tihendi,väntvõlli tihendi,esimese hammasrihma ja genekarihma ning korraga ka genekarihma pingutus vedru.
Tartus Carstop ei tahtnud seda tööd ette võtta.
Tauf auto oli nõus seda tegema ainult siis,kui ta võib vahetada uute vastu kõik rullikud,rihmad,veepumba ja kõik sinna kuuluva.Aga kuna ma olen selle töö juba 25000km tagasi teinud,ei ole tahtmist enam nii suurt summat välja käia.Kui need asjad jälle uued ostan,läheksid need ca 5000.-pluss töö.
Esimese hammasrihma ja genekarihma paneks ainult uue,sest need on õli saanud.
Oskab keegi õelda,kui palju võib õlist läbi imbunud rihmade eluaeg lüheneda?
Ette tänades.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 16.10.07 18:54 Tsiteeri
nad ei saa sulle garantiid anda kui veepump ja teised rullikud jäävad vahetamata. kui sul rihm läheb 10k km pärast pooleks vigase rulliku pärast siis sa tuled nende juurde muret kurtma. kaks rulli ja veepump ei ole nii suur raha võrreldes sellega mis peab välja käima siis kui rihm pooleks läheb. ma arvan, et suvaline Garaa˛i Vasja teeb sulle ära aga garantiist võid aint unistada
a6audi
postitati 16.10.07 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Aga need on ju suhtliselt uued rullikud jne. ei tohiks ju midagi juhtuda.Rihma vahetus välp ise on ju 120000 km.Kui arvestada,et olen nendega sõitnud ca 25000 km,peaksid nad vastu pidama küll ja küll.Olid need veel üks kallimaid ja hinnatuimaid firmasi.
Loomulikult oleks hea ning ka soovitav,kui saaks kõik uute vastu vahetada aga kahjuks pole nii rikas:(
Aga noh,kui muud valikut ikka ei leia,eks siis tuleb pisut laenata ja see asi ära teha.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 16.10.07 20:45 Tsiteeri
Puiestee 114 hoovis Tartus. Nimi Omar. Minu 2,5 TDI käib selle mehe juures. Väga korralik tegija , kes teeb ka sellise asja korda millest esinduse ,,jupivahetajad"jagu ei saa. Ainuke probleem on tal vaba aja leidmisega st. tööd palju.tel.nr.56622243
a6audi
postitati 17.10.07 20:18 Tsiteeri
kuulsin,et kui õlipump maha võtta,ei pruugi see pärast enam tööle hakata.Hakka jälle otsats peale.On sellel kartusel alust või on see ikka kaduväike võimalus?
Või oleks soovitav siiski korraga uus pump panna.
Ja kui pannagi uus,kas olex vaja veel midagi vahetada,kui ei ole muidugi nii,et kui tolle paned uue,siis pane too ka uus ja kui see ka uus saab siis kindlasti vaheta ka see jne....:)ja jõuangi lõpuks kap.remondini:D
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
