Pealkiri: A6 peeglisoojendus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1890)
emsy
Registreerunud 26.02.07
postitati 16.10.07 17:05 Tsiteeri
A6 peeglisoojendus
Mure selline, et sain soojendusega peegliklaasid. Teise auto pealt olla nad suisa "soojana" maha võetud, aga minu auto küljes nad tööle ei hakka (pinge jõuab peegliteni). Teine auto oli aastast 2000, minu oma 1995. a. oma. Peeglite takistused olid vastavalt 3 ja 9 kilo oomi.
Siit ka küsimused:
1. Kas 2000.a. A6 soojendusega peeglid sobivad 1995.a. A6- le? Küsimus just peegli takistuste sobivusest.
2.Palju peaks olema takistus peegli soojendusklemmidelt mõõtes?
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 16.10.07 18:02 Tsiteeri
Ohmi seadus- Kui takistus on 3000 oomi, siis võimsus 12 V pinge korral P=I*U=U*U/R=144/3000=0,048 W , mis ei suuda peeglit kindlasti inimesele tunnetataval määral soojendada.
Töötava peeglisoojenduse takistus võiks olla suurusjärgus 10 oomi- siis võimsus 14 W.
Kontrolli ka massijuhet- Volkswagenil oli mingi veider süsteem, kus mass tuli peeglite asendiregulaatorilt ja sõltus lüliti asendist.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 16.10.07 18:34 Tsiteeri
Kas 2000 aasta A6 peegli klaasid lähevad tõesti 1:1 1995 aasta peegli korpusesse.
emsy
postitati 16.10.07 19:19 Tsiteeri
mulle vähemalt väideti, et peegliklaasid on pärit 2000.a. isendilt.
pinge juhtmetesse ju jõuab, tundub, et soojenduselement omadega läbi.
Samas väga usaldusväärne inimene andis need peegliklaasid- kuidas saab, et enne töötas ja nüüd ei tööta:(
Peab vist ost/ müük rubriiki kuulutuse panema.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 16.10.07 19:53 Tsiteeri
Klaasi taga on soojendus "traadid" ja peaks ka olema termoregulaator mis lülitab voolu välja 25 kraadi juures et üle ei kütaks ja teine asi on see et kui väljas liiga soe on siis ei lülita soojendit sisse ka. oma A4 peeglid kah ei soojenenud ja sai pisut lammutatud ja läbi olid just need termoregulaatorid. sai siis ära vahetatud ainult need junnid. need tuli loomulikult joota külge. sai joodetud ja ülla ülla ei tööta. klaasid külmkappi jahtuma ja siis hakkas tööle, pärast leidsin kusagilt termoregulaatori kohta kirjed ka et kui 15 või rohkem sooja siis ei lülita voolu traatidesse ja peegel ei soojenegi.
emsy
postitati 16.10.07 20:02 Tsiteeri
Aga takistus sel juhul kui palju?? Muutub olenevalt välistemperatuurist:o
Ma proovisin enda klaase, kui väljas oli +2
1995.a. A6 hoiab soojendust lihtsalt mingi aeg sees, nii umbes 20 min. ei ole automaatselt koos süütega.
Kas on mingi võimalus, et need klaasid ei sobi?
tiitk
postitati 16.10.07 20:34 Tsiteeri
Klaasid sobivad- 1994-2001 on sama varuosakood. Olen ühe katkise peegli tükkideks lammutanud, seal polnud mingit termoregulaatorit- 2 klemmi, peenikesed vaskrajad ja nende vahel elektrit juhtiv lakk, mille takistus vananedes suureneb.
Piltidega parandamisjuhis sõsarmargilt http://www.passat-b5.ru/index.php?option=content&task=view&id=132&Itemid=57
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 16.10.07 21:24 Tsiteeri
Need soojendusega peegliklaasid maksavad Automaailmas u. 300EEK tk. Nii, et kas on mõtet hakata midagi ise aretama?
vreps
postitati 16.10.07 21:31 Tsiteeri
Möödunud nädalal vahetasin enda autol just ära. Huvitav oli see ,et takistus oli vanal ja mittetöötaval klaasil sama mis uuel.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.10.07 04:01 Tsiteeri
palju siis?
See tuleb ehk sellest, et soojenduselemente ehk neid radasid seal peegli sees on mitu. Osa kärssab läbi, osa võib kuidagi lühisesse minna..? Imelik ikka, et sama takistus...
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 17.10.07 04:16 Tsiteeri
Mul sigaraudil läinud 1 peegli soojendus läbi, mis parameetritega peaks olema takistid, millega asendada vanad. Uued klaasid olid 1k ringis :).
joyrider
vreps
postitati 17.10.07 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
palju siis?
Kui õieti mäletan siis oli takistus u.2000 kanti. Küllap seal mingi lühis tekib jah aga ma ei viitsinud lõhkuma hakata klaas ise on ju terve.
emsy
postitati 05.11.07 19:06 Tsiteeri
Lõpuks jõudsin nii kaugele, et uued peegliklaasid küljes ja sooja on küllaga:D. Uute peegliklaaside takistused olid 16 ja 14 oomi- nii et vahe vanadega on tohutu.
Tänud kõigile, kes nõuga abis olid.
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
