Pealkiri: Sigaril külmalt pöörded madalal (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 976)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 15.10.07 14:28 Tsiteeri
Äkki keegi oskab öelda, milles jama. Nimelt sigaril(85. aasta oma ja 2.2 mootoriga) on külmalt käima pannes algul pöörded 650 peal, siis korraks gaasi anda ja tõusvad 800 peal ja siis käib miskine minut 800-900 pöörde peal ning lõpuks tõuseb 1100 peale, kus mul tavaliselt.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 15.10.07 20:40 Tsiteeri
palju üldse 2.2 l õiged tühikäigu pöörded olema peavad ?mul langesid kuskil 1100 pealt 900 peale ,nüüd kogu aeg 900
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 15.10.07 22:02 Tsiteeri
külmast peast on 1100 pööret minutis täitsa norm ja soojalt mingi 800-900 on täiesti normaalne,aga mingi 650 pööret minutis on nüüd küll häbi väärselt vähe.Aga vaata enda pritsungi süsteem üle ja muidugi juhtregulaator ,vms ta õige nimetus oligi.Asub mootori külje peal õli varda läheduses .mul näiteks sel samasel regulaatoril membraan puruks ja ka vahest pöörded kõiguvad,kus juures audi tallinna esindus ütles kunagi ,et need koodid mis sel regulaatoril peal on pevad klappima muidu ei pruugi asi korralikult tööle hakata.
tryku
postitati 16.10.07 15:15 Tsiteeri
Kusjuures peaks küll jah selle surved vahelduseks üle jälle kontrollima. Tegelikult peaks olema sigaril külmalt mingine 1100 ja soojana 850. Mul hakkab 850 pöörde peal mootor kahtlaselt värisema, kruttisin pöörded 1100 peale sooja mootoriga, siis käib talutavalt. Ma nüüd ei tea, mille tõttu see asi nii käib, kas mootor häälest ära või kompressioonid nii erinevad, et põhimõtteliselt ei saa ühtlaselt käia. Pritsepeal on muidu see paika krutitud, et kõik silindrid ühtlaselt kütust saaksid ning pihustid on ka normaalsed.
Kuigi iga küünal on küll erinevat värvi, üle ühe on need. Mõni põleb ilusti, teine jälle sitane :/. Küünlad ostsin mingine paar kuud tagasi ja sõitnud max 3000km.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
