sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 15.10.07 12:06
Mootor sureb pidurdades välja 2,5 tdi 103kw AEL.ehk on kellegil aju 4D0907379K laenata,või aju võimalik testida,juhul ,kui vaja läheb.
Kasutasin ka otsingut ,kuid vastet ei leidnud.Kas keegi on ka sama probleemiga kokku puutunud.Muidu töötab mootor laitmatult,mingeid kõrvalekaldeid
pole märganud.Ei oska millegagi seostada. Lisaks veel,et kohapeal pidurit painates ei juhtu midagi.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 15.10.07 13:44
Kas ta teeb seda sul täis paagiga?
Kas sama lugu on ka väikese hoo pealt pidurdades?
Pakun, et midagi küttesüsteemiga, aga viga võib ka mujal peituda.
sults
postitati 15.10.07 13:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black Rabbit
Pakun, et midagi küttesüsteemiga, aga viga võib ka mujal peituda. | Paagis on olnud 30 L kütet ,nüüd vähem 15 ja väikese hoo pealt
sureb.Ise mõtlesin paagi kallale minna,vaadata sinna sisse.Kas seal peaks mingi sõel,filter olema ?Kes teab vb. on vesi.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 15.10.07 15:11
seal paagis jah selline sõel mul oli see talvel kinni
sults
postitati 15.10.07 15:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
seal paagis jah selline sõel mul oli see talvel kinni |
Kust poolt sinna läheneda ,istme alla vaatasin sealt ei paistnud midagi ? Ja kuidas Sul see sõela umbes olek väljendus?
kuno666
postitati 15.10.07 18:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: sults
Kust poolt sinna läheneda ,istme alla vaatasin sealt ei paistnud midagi ? Ja kuidas Sul see sõela umbes olek väljendus? |
no lähened pagasnikust nokid selle põhja katte ära ja seal selline ümmargune luuk mis on kolme kruviga kinni selle võtad ära ja siis pead suurema
plastik rõnga ära keerama.
mul oli seal see parafin või midagi sellist ees ja ei lasknud kütet läbi
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 15.10.07 19:13
Vabalt võib olla mingi elektri rike. Juhe katki või pistik kuskil annab kehvasti ühendust.
sults
postitati 16.10.07 16:34
Sai nüüd see paagi atribuutika ka üle vaadatud,ei leidnud midagi,targemaks ei saanud.
Huvitav ,kas kompuutris näitab elektrilise rikke,mis on seotud pidurisüsteemiga ka välja? Oskab keegi soovitada kuhu minna sellise probleemiga,ei oska
enam ise kuskilt otsida.Revalisse?
sults
postitati 01.11.07 09:45
Nüüd ,siis asi niikaugel, et sai arvutidiagnostikas ots külge pandud, näitas veakoodi 0309. See siis gaasipedaali anduri viga, samas mittetöötava
mootoriga asi toimib. Viga võib olla anduris, ühendustes, ajus. Õhtul proovin anduri maha võtta sellest siis johtub , kas oleks aju vaja laenata, või
oma auto oma proovida. Loodan, et on lahkeid klubikaaslasi, kes avitab hädalist.
sults
postitati 01.11.07 20:25
Nüüd oleks siis vaja kogemustega atoelektrikku, firmat ,kes asja jagab ja võimalused on. Raplamaal, Harjumaal. Soovitused teretulnud.
Kiiver
Registreerunud 17.05.06
Auto: A6 2,5tdi 1995
postitati 01.11.07 22:08
sama siin ( , kui saad hakkama sellega anna palun teada
sults
postitati 02.11.07 05:48
Muutunud on see, et mootor jääb tühikäigul tööle - kuid tekib selline effekt nagu siis, kui pidurit ja gaasi korraga vajutad kohapeal. pöörded lähevad
kuskile 1100 peale mitte enam ja annab tunda ka sõidu pealt vahekohtadega. Külmalt käivitades pole proobleemi ,aga soojenedes umbes 50-ne kraadini
hakkavad jamad pihta. Kompu näitas,et piduriandurid on korras, vaatasin ka neid ei näinud midagi katki ega põlenud olevat. Minul tekitab küsimuse just
see , miks temperatuuriga seoses ??? Kuskil mootori poolel külm joode ? Ma spetsiaalselt salongi ei soojendanud ,et näha kas mitagi muutub-mitte
essugi.
Jutt segane,aga loodan ,et keegi saab sotti ja oskab nõugi anda
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 02.11.07 08:28
hi -
otsingut kasutades oleks jõudnud ilmselt sihukese väikse anomaalia peale nagu piduripedaal ja seal mingi ühendus jamab. Nimelt audide soov on
kütusekulu vähendada = vajutuad pidurit = kütust peale andmist vähendatakse. Sul ei anta ilmselt üldse peale....
T.
jalgratturid jalgrattateele
sults
postitati 02.11.07 08:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: T.P.
hi -
T. | Asi lahenes iseenesest , nagu tuligi.Ei tea kas röömustada, või kurvastada.Nimelt pidin minema joe garaazi ja juba teel olles
funkas kõik nagu kulda.Seda jäi ainult sealoleval elektrikul konstateerida. Samas täpset viga teada ei saanudki.Proovisin ka seda pidurivarianti
-pöörded enam ei kukkunud. Nii .et mingi kala kuskil ikkagi on. Piduri lüliteid ma eile näppisin, aga pärast seda (eile), oli ikka probleem alles.
Seisis auto öö ots töökojas, kuivatasin salongi,eemaldades ka tagaistme,kus aju on. Tulem us oli siis hommikul selline, nagu eelpool kirja panin.
Märgin veel,et salongis oli vesi (kanalid olid kinni) ja umbes samal ajal hakkasid anomaaliad. Võib arvata ,et niiskus mängis rolli. Küsimus ka
selles, miks need jamad sooja mootoriga (mitte sooja salongiga) ???
villu157
postitati 02.11.07 12:37
hi -
selles, miks need jamad sooja mootoriga (mitte sooja salongiga) ??? |
Mootori aju on siiski ees kõrvalistuja pool mati all.
Uuri sealt et see elu vee sees ei ole.
sults
postitati 02.11.07 13:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: villu157
hi -
Uuri sealt et see elu vee sees ei ole. | Ok Oh mind
turakat Taga on siis tegemist abs-eds juhtblokiga. Eks ma kraabin selle
üles.Loodan,et sakslased mõtlesid ka kaselehe peale,mis võib veekanali ära ummistada.... Arvan et see istmealuse kuivatamine ka paha ei teinud
,tulevad sinna ka ju matialused kanalid välja
