Pealkiri: Mure 2.2T 20v motoga. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2481)
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 15.10.07 11:50 Tsiteeri
Oman siis S4 ja mure viimasel ajal selline et kui lasta moto leigeks ja siis minna anda siis kõikk on 1.3 bar ülerõhku aga kui moto töösoojaks töötab siiis hakkab jama pihta.Nimelt probleem selles et sooja motoga lööb küttesegu lahjaks ja edasi ei käi ning ülerõhku tuleb kella järgi mingi 0.4-0.5 bar.Mida tuleks vaadata ja kas kellegil on olnud sama viga.
Segways.webs.com
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 15.10.07 12:09 Tsiteeri
Veakoode oled lugenud? Vea saad kätte kui loed veakoode. Saan aidata, kontakt profiilis.
Po18
postitati 15.10.07 12:16 Tsiteeri
Veakoodid loetud ja ei näita midagi
Segways.webs.com
jõuvanker
postitati 15.10.07 12:34 Tsiteeri
Leke, peab näitama viga.
Po18
postitati 15.10.07 12:40 Tsiteeri
aga ei näita see ongi kõige huvitavam ja minujaoks on müstika et see pull hakkab sooja motoga
Segways.webs.com
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 15.10.07 12:42 Tsiteeri
piibud/küünlad
lapsest peale on hobused meeldinud
Po18
postitati 15.10.07 12:46 Tsiteeri
Küünlad on küll ajast ja arust ja piipe ei teagi.
Segways.webs.com
a.l.
Registreerunud 06.06.07
Auto: S4 4,2 V8 -93
postitati 19.12.07 10:26 Tsiteeri
tohib küsida, et mis siis viga oli ?
Po18
postitati 19.12.07 16:09 Tsiteeri
Poisid kes ära ostsid prognoosisid et süütepoolid läbi aga ise ei jõudnud nii kaugele enam et selgusele saada.
Segways.webs.com
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
