Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 15.10.07 11:08
Esistange küsimus?
Tegin varuosapäringu esimesele stangele.Audi 100 C4.
Autospetsialist pakub uut osa hinnaga 1399.-Küsimus siis selline,et kas keegi on sealt stanget ostnud ja kas asjal on ikka vajalikud kinnitused
küljes?
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 16.10.07 16:03
Ei ole küsinud aga üldiselt ega seal muud midagi olla ei saa ... esistangel peaks all servades olema küljes plastnagad mille peale toetub hiljem
karteri põhjakaitse. Külgedel 2 plastsiini millele stange külgedelt toetama jääb (vastusdetailid kinnituvad kruvidega esitiibade külge) ja 4 suure
neediga stange külge kinnitatud 2 metalldetaili (üks paremal ja teine vasakul ees) milles on ovaalsed augud stange hilisemaks siia-sinna liigutamiseks
kui reguleerimiseks vajadust peaks olema ... mõlemal detailil 2 auku sees. Kui need asjad olemas on (kahtlen et ei ole sest nii palju kui mina olen
näinud on need alati standartselt küljes olnud) siis pole probleemi
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
