Pealkiri: salongi radikast ei tule sooja õhku (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7505)
zajets
Registreerunud 26.09.06
Auto: Audi 80 87.a
postitati 15.10.07 09:44 Tsiteeri
mure siis selles et sooja ei tule.nüüd juba külmad ilmad ja ei viitsi nagu autos enam külmetada.
Sai tosool välja vahetatud(eks ole teada et ka tosool vananeb). Termostaat ka välja vahetatud.
isegi kui lased auto u15minti kohapeal seista ei tule ikka sooja.mootori ruumist sai vaatatud et need torud mis lähevad salongi radikasse,lähevad ilusti soojaks. Aga salongi ei tule tilkagi sooja õhku.
mida peaks veel vaatama endal juba mõistus ostas.
Leitsin siit foorumist et äkki salongi radikas umbes aga siis ei tohiks ju minna väljuv toru soojaks.kui salongi radikas umbes
Autoks siis AUDI 80 87.a
Audi 80 1.8 87.a
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 15.10.07 09:59 Tsiteeri
No nii vanal masinal (üle 20 aasta juba) võib vabalt olla ka radika vaheseinad läbi mädanenud/roostetanud ja siis ei tule ka pussugi sooja salongi, vedelik käib läbi aga soojenduseeffektiivsus väike.
Loomulikult võid proovida ka äädikalahuse, suruõhu jms--ga eelnevalt radikat läbi puhastada.
Endal sama etapp läbitud, sai soojem küll.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 15.10.07 19:19 Tsiteeri
NO mis seal imestada kui minu 97a A4 oli ka soojendusradikas umbes. Ilmselt oli pandud sisse lekke peatajat. Kas sa ei ole äkki seda pannud kunagi sisse. See pidigi alles hiljem tunda andma et radikas ei lähe enam soojaks. Katsu läbi pesta, vastusuunda tosoolile. Üks oht on muidugi ka kui radikas on vana siis võib ta sõelaks muutuda. Kuigi ega sul kaotada ei ole ju midagi, kas hakkab sooja tulema või uus radikas
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 16.10.07 09:48 Tsiteeri
minu C4 nii oligi - eelmine omanik oli ilmselt mingit piiska proovinud pidama saada ja tulemuseks oli telliskivi - kuna sellel on vaba läbivooluga soojenduse radikas, siis oli see nii umbes kui olla võib. Maha võttes nirises vaevalt pitsi täis vett sealt välja... sellest ka käpikud ja kasukas sõidu ajaks.
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 16.10.07 20:39 Tsiteeri
Nii veel tõestust sellele, et see lekkestopp keerab asja kenasti ja kapitaalselt tuksi. Loomulikult ka muu solk mis ei peaks jahutussüsteemis olema keerab asja kenasti per..e.
m2kket6us
Registreerunud 24.10.05
Auto: Audi A4 1.6 ´95
postitati 16.10.07 21:04 Tsiteeri
Mul oli sama probleem, ostsin auto aga ei taibanud sellist asja kontrollida:D...probleem oli selles et kõik lõdvikud, paisupaak, radikad olid täis saasta. Masin oli aint veega sõitnud kuna auto lõuna saksast toodud-polnud neil vist külmumist karta + paisupaagist leidsime näpuotsa suurused kivid(eks oli kraavist vett juurde kallatud)
Igatahes pesin 2x läbi. Esimene kord veega ja surveõhuga ,kuid aint siseradika ringi, alguses oli timm aga kui ülejäänd kõnts 2 päevaga jle ringlises oli siis uuesti. 2. kord siis juba kogu systeem, äädika,vee, ja mingi pulber mis oligi radika puhastamiseks ja ka surveõhuga lasin läbi. 3 kord panin puhta tosooli sisse ja präegu on timm, aga vaatasin paisupaagist et kergelt kisub jle pruunikaks mõtlesin et teeks veelkord selle nalja läbi.
(PS! siseradika lõdvikud olid mul ka soojad ja algul sai juba kogu armatuur juba laiali kakutud ennem kui teisele mõttele tulin)
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 03.01.08 19:00 Tsiteeri
Mind huvitaks see asi, et kus asub a4, 95 aasta, salongi soojendusradikas?
Mul nihuke probleem, et salongi tuleb sooja, aga ei tule piisavalt(rohkem nagu leiget).
Kuidas ma saaks seda läbipesta?
Temperatuur on ilusti 90 peal katsusin jahutusradikat - äärtest oli soe, kesgelt külm. Samas see ülemine lõdvik, mis läheb radiaatorisse oli kuum. Kas radiaator peabki keskelt külm olema? ;)
Chuulo
postitati 04.01.08 19:51 Tsiteeri
teab siis keegi?? :P
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 04.01.08 19:54 Tsiteeri
Läbi pesta saad, kui võitad kapotialt salongi radikasse minevad lõdvikud lahti ja pesed äädika või peldikupodi puhastus vahendiga läbi (hea, kui saad kasutada jooksvat vett) algul ühtepidi ja siis teistpidi
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
Chuulo
postitati 04.01.08 19:56 Tsiteeri
Aga ma ei tea ju kus salongi radikas on :P Ja milline lõdvik sinna läheb :P
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 04.01.08 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Chuulo
aku kõrval kaks kõrvuti asuvat 2cm läbimõõduga lõdvikut.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 04.01.08 21:59 Tsiteeri
Armatuuri all asub, nr 25. Lõdvikud on need, mis kapoti alt aku ja pidurivõimendi vahelt salongi lähevad.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
Chuulo
postitati 05.01.08 16:47 Tsiteeri
aga siis tekkis ka küsimus.
Kas salongi soojendusradika eemaldamiseks on vaja terve armatuur ära võtta? :(
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 05.01.08 17:01 Tsiteeri
Minu teada ei tulnud võtta, kuid ees pidi tegema hullu lammutustöö ära. Aga eks homme selgub :)
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Chuulo
postitati 05.01.08 17:07 Tsiteeri
Ma arvan et homme veel ei selgu:), kui terve armatuuri peab ära kiskuma, siis ei hakka talvel jebima, vaid püüan niisama läbi pesta.
Kui väga hull ei ole siis vast läheb lammutamiseks.
Ise arvasin, et äkki piisab sellest, kui võtta kindalaegas eest ära? :P
EDIT: sain juba teada, et terve armatuuri peab maha kiskuma! Esialgu jääb vist ära.
Üritan siis salongiradiaatori läbi pesta :P
wimms
Registreerunud 25.10.02
Auto: Allroad C7-FL 3.0 BiTDI, Allroad C5 4.2, A4 B8 2.7TDI, A6 C4 2.6
postitati 06.01.08 23:42 Tsiteeri
Pestakse siin veega, paremal juhul äädikaga. Kas keegi ka mõnda spets ainet teab? Omal koduses majapidamises Harpic WC-puhastusvahend on teinud imesid, 100% lubjakivi eemaldab, ei tea kas sellega saaks radika ka seestpoolt sillerdama? Näeb keegi ka mingit ohtu "kangema" kraamiga seoses?
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 07.01.08 00:12 Tsiteeri
Algselt postitas: wimms
nö. kangem kraam ei pruugi voolikutele ja tihenditele hästi mõjuda, kui neid seal muidugi on ja nad selle puhastusainega pihta saavad...
20Vdoch
Registreerunud 06.01.08
Auto: Audi90q
postitati 07.01.08 00:23 Tsiteeri
Termostaat korras?
Chuulo
postitati 07.01.08 10:53 Tsiteeri
Termostaat peaks olema korras, kuna temperatuur läheb ilusti 90 kraadini.
Täna läks veepump vahetusse. Vaatab, mis peale seda saab.
Chuulo
postitati 07.01.08 17:59 Tsiteeri
veepump vahetatud, aga ikka leige...
Siis on ikka kindlalt umbes....
Aga ma pole ikka aru saanud, kuidas see õhutamine käib? Ja kui ma sealt lõdvikud lahti lasen, jookseb ju tosool välja?
Hollowman
Registreerunud 24.12.07
postitati 07.01.08 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: zajets
Hollowman
postitati 07.01.08 19:25 Tsiteeri
Läbipesu?
Endal audi 100 ja ega 80 erilisem pole. Ole terve mõistusega, odavam ja alati kindlam on uus radikas osta. Maksab kopikaid. Kuna radikas on spiraalne, siis jääb vale tosooli või vee tõttu kinni. Läbipesu on mõttttttetu aja raiskamine. Läbipesu ei puhasta kunagi kõik spiraalid lahti. Usu mind, läbi proovitud. Kas püüad survet anda ja radika lõhkilöömise korral ujuda salongis???
MorpheusS
postitati 07.01.08 20:42 Tsiteeri
Kui palju need kopikad ikka on, vaadates www.autoosad.ee järgi, siis maksab uus ju pea 900 ja minu arust on ikka mõistlikum ennem pesu proovida, kui kohe osta uus.
Chuulo
postitati 08.01.08 13:51 Tsiteeri
...Ja peab terve armatuuri lahti kiskuma, mida ise küll teha ei tahaks... :(
Ja siis kui keegi teine teeb, siis tahab tema kah ju raha saada :P :D
EDIT:
Nii... Sain siis nii palju targemaks, et solongi radikasse minev voolik on kuum, ja salongist tulev voolik on kah kuum, aga mitte nii kuum, kui teine.
Kas see võib tähendada seda, et salongi radiaator võib olla isegi korras? Aga miks siis ei tule piisavalt kuuma? :P
Ja mingit õhutusklappi ma küll ei näinud kummagi vooliku peal/juures.
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 08.01.08 14:41 Tsiteeri
kunagi käis sama teema läbi ja rääkisin oma kogemusest ka..
aga lühidalt uuesti: aastaid tagasi, siis kui veel loomad rääkisid, oli mul Ford Scorpio ja ilmnes sama mure, et ei lähe soojaks. No ütleme nii, et kõikki asju sai proovitud a`la termostaat, pump, uued vedelikud , puhumised, ja mida kõikke veel, sai kulutatud suur summa ja aega erinevate "spetsialistide" juures ja abi polnud, ikka külm nagu laut.
Ok, sai siis hing täis, ostsin romulast 300 eeguga uue salongiradika, võtsin õhtu vabaks, mingi 3 tunniga oli asi küljes ( ok, päris karm lammutamine oli !! ) ja os sa raisk ! mootor käima ja 10 min. pärast võis sees leili visata :):)
Pärast vanat radikat vaadates ei saanud silmaga küll aru et midagi viga oleks, vesi käis kenasti läbi aga ilmselt oli seest umbes.
Jutu moraal: kasuta calgonit ;) pane uus radikas ja võid talvel aken lahti sõita !
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
