Pealkiri: S8 keerates järsemalt läheb jalgealune märjaks (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2070)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 15.10.07 07:08 Tsiteeri
Hei
Peale suuremaid vihmasadusi olen täheldanud midagi naljakat. Nimelt salongis on niiskust. Kui keerad järsemalt rooli vasakule paremale on kuulda vee loksumist. Tänaseks nali juba päris suur kui keerad rooli siis pedaalid juurest või siis kõrval istuja jalgade juures tuleb solinal vett mati peale.
Kas keegi oskab öelda mida peaks kontrollima vaatama.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 15.10.07 07:15 Tsiteeri
vaata kapotialt, see kojameeste all olev plastik, võta see ära. kummalgi pool nurkades on vee äravooluaugud, pakun et need umbes/prahti täis ja siis kurvides loksub vesi salongi tulevate juhtmeavadeni ja ongi vesi toas
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 15.10.07 07:16 Tsiteeri
No rennist väljavoolu torud on umbes, need mis peaksid ka konditsioneeri vee välja viima.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 15.10.07 10:07 Tsiteeri
Usun et S8'l on see samamoodi lahendatud kui A8'l. Igaljuhul nende vanemate autodega ongi see probleem, et v esi mida Sa oma jalgadele saad on konditsioneeri kondentsvesi. kui Sa võtad salongis käigukastitunneli külgmised katted maha ja pisut upitad ennast sinna jalgaderuumi juurde, peaksid mõlemal pool nägema pehmeid kummist torusid (mul olid nad oranzid) enne kui Sa selle vooliku oma toru küljest lahti kisud vöta tühi pudel endaga autosse kaasa, mina sain sealt nii juhi kui ka kõrvalistuja poolt kokku ca pool liitrit vett.
Järgmiseks vöta näppu kompressor ja puhu toru läbi, sest see toru on kummaliselt tehtud ja ta on sellise muhviga kus on vahepeal ainult pisike auk sees (kui ma öigesti mäletan) ja see kipubki ummistuma. Kompressoriga läbi lastes tahtsin veel veenduda, et asi on tõesti korras ja kallasin puhast vett torru. kui toru on puhas peab auto alt see vesi kõik välja voolama. Nii lihtne see ongi, ja salong ja körvalistuja + enda jalad on kuivad :)
Tegelt on siin foorumis sellest ennegi juttu olnud... :D
P.S! Ei usu kapoti all oleva plastiku probleemi. Pole küll täheldanud et sellist asja oleks kunagi selle klassi autol esinenud.
kristyan
Registreerunud 20.11.02
Auto: s8
postitati 15.10.07 14:39 Tsiteeri
Mul täpselt sama jama s8 aga mul tuleb sealt vesi kus jalgadele sooja puhub ja eest kanal on täitsa kuiv ja kliima süüks ei saa ka seda ajada kuna vesi tuleb ainult siis kui vihma sajab.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 15.10.07 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: kristyan
Saab ikka vihma süüks ajada. Vihmaga õhuniiskus oluliselt suurem seega koguneb seda kondentsvett ka oluliselt rohkem.
cretzky
postitati 16.10.07 07:40 Tsiteeri
Sain audihooldus.ee abi. Viisin sinna 320 eeki ja asi korras.
tarmo
postitati 16.10.07 07:44 Tsiteeri
kirjuta siis, mis probleemiks ka oli
juks11
postitati 16.10.07 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Äravoolud umbes, auto seest lahti (mõlemad pooled) ja asjad puhtaks ning voilaa.
ash
Auto: typ85 CQ '87
postitati 16.10.07 09:01 Tsiteeri
Ehk siis see sama millest me enne rääkisime, võtab 20 minutit lahti - puhtaks - kokku .... :P
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 28.02.08 18:19 Tsiteeri
sama mure
ka järsult keerates vesi kõrvalistuja jalge all.võtsin siis kapoti lahti ja mis ma näen ,aku alune u 5 cm vett.äravoolud kinni ilmselt.aga see selleks.ainus mida ma ei leia on ärajooksu kohad seal.kus need asetseda võivad??kas pean aku eest ära võtma et sinna ligi saan.kas aku eemaldamisega mingeid jamasid ka veel võib tekkida peale kella ja maki?
altsik
postitati 28.02.08 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: altsik
asi korras.aku alune äravool lauskinni.tänan vastiste eest ÖD
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
