Pealkiri: äkki keegi oskab nõu anda kui B3-l on uksed lukkus ja võtmed ees et kuidas uksed lahti saada....korras (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1539)
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 15.10.07 04:41 Tsiteeri
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 15.10.07 05:59 Tsiteeri
Ma sellele probleemile küll lahendust ei tea, aga mind huvitaks, et kuidas need võtmed siis saavad ette jääda ning uksed lukku??
ma oletan, et autol on kesklukk, ise elate kuskil paneelmajas, hommikul külm, lähete panete auto käima ning sooja ning jättes auto käima, väljute ning keerate teise võtmega keskluku peale? Kas sel juhul ikka saab uksed lahti (signa ei näpi, lülitab autom mootori välja). Kas siis autot saab ikka lahti?
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 15.10.07 06:27 Tsiteeri
Klaas sisse või lukuabi.
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 15.10.07 06:37 Tsiteeri
Hei,
Kui kesklukku pole ja unustad võtmed ette, võtad asjad tagumiselt istmelt (100 muud teemad mõttes) ja vajutad nupud alla :-)
Võimalik, et saad ukse lahti teise vanema audi või vw võtmega (Lihtsalt idee, kui lukk on piisavalt kulund ja mõnel tuttaval on nimetatud vanem masin (Võtmed sarnased), siis võib õnneks minna :-).
Asjalik link
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 15.10.07 06:58 Tsiteeri
Ise prooviks kõigepealt erinevaid võtmeid.Minul vedeleb neid üsna palju ja olen proovinud,et keeravad küll.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
jaanus78
Registreerunud 11.10.07
Auto: VW GOLF GTI 1,8T.&Yamaha XT350
postitati 15.10.07 07:16 Tsiteeri
sul ju teisel kerel osa klaase terved niiet mõne klaasi võid ohverdada küll
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 15.10.07 08:03 Tsiteeri
Kutsud lukuabi ja maksad neile paar sotti. Või võtad kapist tagavaravõtmed. Ma ei tea, kuidas teistel, kuid mina sain autot ostes kaks komplekti võtmeid.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 15.10.07 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Kuidas selline asi juhtuda saab? väga lihtsalt tean omast käest :) autol olid võtmed ees ja pesin klaase seest poolt kui olin jõudnud kõrvalistuja ukseni pesin klaasi ära ja läksin nupu pihta mis läks alla... see uks valmis uks kinni ja järgmise juurde aga siis oligi juba õnnetus käes :)
metallne joonlaud oli abiks või siis tõesti jah proovida teiste audi võtmetega.
jliivak
Registreerunud 07.02.07
postitati 15.10.07 09:44 Tsiteeri
Ise sama asjaga mitu korda kimpus olnud kuna sain ostes kaasa ainult süütelukku võtme ja üks hetk ei saanud kesklukku pump ei tahtnud enam uksi lahti teha, aga jah mina olen alati metall lati ja sellise võtmega mis ilusti lukku sisse läheb otsinud ja nende koostööl uksed lahti saanud.
killerq
postitati 16.10.07 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanus78
ei ole mõtet selleks on vaja ainult B4 võtit
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.10.07 16:28 Tsiteeri
Kuidas probleem lahenes said teise võtme?
www.teemetünni.ee
killerq
postitati 18.10.07 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
sõbra auto võtmega keerasin lahti
[PHP: 27.8% - SQL: 72.2%]
