Pealkiri: Sigari 2.2 mootoriga väike probleem. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 712)
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 14.10.07 19:12 Tsiteeri
Käivitades võtab hetk aega kui kõik pütad järgi võtab. Põhi probleem selles et ei lähe korralikult pöördesse, nagu jääks nälga või jookseb täis. kui vajutad gaasi poolepeale on normaalne enamvähem, aga kui vajutad põhja siis läheb puterdades. Põhja vajutades jookseb muidu piirajasse küll. Keskmine kütusekulu on 11-12l sajale (quattro). sellise probleemiga olen sõitnud juba 2 kuud, aga talveks tahaks ikka korda saada kuna ikkagi quattro:). Kas pole võimalik et probleem võiks olla bensu pumbas või Küünla juhtmetes ning jagajas, küünlad on uued ja filter ka korralikum kui eelmine mis ostes küljes oli. Kõik info teretulnud:)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 15.10.07 15:00 Tsiteeri
Minul oli sarnane jama ning siis oli veaks bensupump. Soovitan manomeetri külge panna ning üle mõõta(mul olemas muidu). Olen ise kogenud bensupumbaga igasuguseid jamasid.
Kuigi küünla juhtmeid võin ka prooviks anda aga nendes ei tohiks viga olla. Mul on muidu teine komplekt juhtmeid ka olemas.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 15.10.07 16:09 Tsiteeri
Vaata jagajarootor üle, ja kontrolli bensiini surve üle kuid alusta rootorist.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
