Pealkiri: a6 2001a 2,5 tdi suur mure... (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1413)
seppo82
Registreerunud 31.05.07
postitati 14.10.07 17:40 Tsiteeri
Asi selles et maanteel søites suri mootor jårsku vålja, tømbasin siis tee åårde et vaadata mis viga. kiskusin pihusti toru lahti et vaadata kas kutust tuleb peale, tuli nagu peab. aga kåima ikka ei låhe. Vaatasin rihma ule et åkki on puruks ,ei olnud tåitsa købus någi vålja veel.Rohkem ei oska midagi vaadata. Ise asun hetkel norras ja teenindusse siin eriti ei kipu...tiba kallis..
Oskab keegi øelda kust kohast ja mida vøiksin veel vaadata?? enne kui rahakotti kergendama hakkan...
Ette tånades!!!
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
