Pealkiri: tosool kaob (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 8843)
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 14.10.07 16:44 Tsiteeri
tosool kaob
asi siis selline et tosool on hakand kaduma paagist ja auto suitseb ka kuidagi palju. kas arvan õieti et plokikaane tihend vajab vahetust. kui vaja vahetada siis mis võiks veel ära vahetada või üle vaadata selle vahetuse käigus.
OnuTom
Registreerunud 21.04.03
Auto: Audi A4 1,9TDI
postitati 14.10.07 17:01 Tsiteeri
Viska muidugi ka pilk peale kas õlid-veed segi ei ole ja auto all loiku ei ole enne kui tihendi kallale ronid.Põhjusi võib ju rohkem olla... a`la miski lõdvik vm. Mul oli ~ca kuu aega tagasi sama mure ja kurja juur oli hoopis äraussitanud vaakumklapp, mis salongiradikale jahutusvedelat annab. Jahutusvedel jooksis muretult lihtsalt asfaldile kui temp. ja surve piisavad olid. Ühesõnaga uuri enne teisi sümptomeid ka...
Salongis jahutusvedela lõhna ei ole?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 14.10.07 17:07 Tsiteeri
Ilmad külmenevad ja ka autod hakkavad rohkem aurama, samas ka külmemate ilmadega kipub tosool paremini igasugu ühenduste vahelt välja pugema.
Plokikaane tihendi korrasolekus saad veenduda, kui kontrollid õli, kas see on puhas ( nagu ka OnuTom soovitas) teine asi keera maha küünlad, kui vedelik jõuab kolvi peale näitab küünal selle välja kohe, küünal siis peaks olema erinevalt teistest, puhas.
krimix
postitati 14.10.07 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuTom
auto all loiku nagu küll märgand ei ole, ja lõdvikud paistsid ka korras olevat ja lõhna ka ei ole tundnud.
OnuTom
postitati 14.10.07 17:18 Tsiteeri
tsekka siis tõesti algatuseks õlikorgi alla ja jahutusvedeliku paaki ning kontrolli küünlad üle... pärast teab edasi otsida siis.
krimix
postitati 14.10.07 18:54 Tsiteeri
kui selgub et asi ikka plokikaane tihendis siis mis see maksma võiks minna umbes ja kas töö võtta ise ette või pöörduda spetsialistide poole. Samas mis võiks veel ära teha tihendi vahetusega.
krimix
postitati 15.10.07 16:01 Tsiteeri
nii vaatasin täna õlikorgi üle see oli ilus puhas. ei avastand ka kusikilt mingeid lekkeid.
ve1ks
postitati 15.10.07 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: krimix
Millise mootoriga autol see probleem sul on? Kui palju seda vedelikku sul aob?
karolin25
Registreerunud 15.11.02
Auto: Audi 90 Quattro; Audi A6 Quattro 2,5 Tdi 132 kW
postitati 15.10.07 16:39 Tsiteeri
ka minul kadus vaikselt väheke tosooli... veaks oli katkine el.veepump. Peale vahetust see probleem kadus :)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 15.10.07 19:13 Tsiteeri
Need lekked võivad vägagi kavalad olla - kuskilt praost näiteks immitseb vaid kuumast peast ja enamus aurab kohe ära ka.
See juba mainitud elektriline veepump võib olla selle osas suhteliselt salakaval, kui korpuses praod on (see võib ka peatse lõhkiminekuni viia).
Lisaks on mõnelgi mootoril ploki küljes üks lõdviku ühendusotsik plastist, mis võib laiali mureneda (näiteks ridaviiesel on see mootori tagaotsas) - kopkane vidin, aga jama rohkem kui rubla eest.
krimix
postitati 16.10.07 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
autoks on audi s6 4,2 213kw, vedeliku kaob umbes 1l 2nädala peale
ve1ks
postitati 16.10.07 15:21 Tsiteeri
Nii väikese kao juures on viga sul arvatavasti ikkagi mõni lekkiv ühendus. V8 mootoritel võib lekkida nt sisselaske kolle alt, kuna seal toru, mis plokki läheb ja kummitihendiga tihendatud. Mootori salongi poolses otsas on kah torud ja ühendused, mille lekkeid sa niisama ei näegi, kui pead katted ja veel mõned vidinad eest ära võtma.
Ega sul soojendusradikas äkki ei leki? Kas matid on salongis kuivad ja aknaid uduseks ei kisu?
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 16.10.07 15:37 Tsiteeri
kui ikka tagant suitseb on plokikaane tihend voi pragu kaanes. tihendi vahetusega ühes, võiks vahetada ka klapi sääre tihendid ja kontrollida klappide juht pukse. kui oled enne millelgi kaane tihendit vahetanud siis saad hakkama ise ka!
semanoid
ve1ks
postitati 16.10.07 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: semanoid
Kui plokikaan on pragune või tihend väsinud ja vedelik satub põlemiskambrisse, siis tavaliselt on ka surve paisupaagis ja auto kipub keema minema kuna jahutusvedeliku ringlus kaob, süsteemi surutud õhu ja surve tagajärjel.
krimix
postitati 16.10.07 18:48 Tsiteeri
matid on kuivad aga aknad lähevad küll uduseks.
keema ta ka ei lähe. temp on liigagi madal. seier tõuseb aint mingi paar kriipsu.
suitsemise kohapealt on ka nii et ma ise arvan et ta suitseb kuidagi palju, sõidan alles esimest aastat sellega ja vb külmade lmadega on see norm.
ve1ks
postitati 16.10.07 19:22 Tsiteeri
Kas aknad lähevad uduseks ka sooja mootoriga? Siis nimelt aurustub tosool ja kondenseerub akendele.
semanoid
postitati 17.10.07 17:40 Tsiteeri
mitte alati ei satu tosool õlisse!!!!! kust see teooria on võetud!?
semanoid
genekas
postitati 30.10.07 20:47 Tsiteeri
ennem pelgaks vastupidist - õlirõhk on tavaliselt ju kõrgem
leif
Registreerunud 30.10.07
Auto: A4 1,6 96a
postitati 30.10.07 20:57 Tsiteeri
...jah, kui salongis on lõhn ja ka klaasid uduseks lähevad salongi matt märg, keskkonsooli taga- lekib salongiradikas - omal juba olnud probleem ja radikas vahetatud.
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 31.10.07 09:28 Tsiteeri
Vahetasin ka oma radika ära u 4 päeva tagasi! Salongi matid kyll märjad polnud aga samas tosooli hais pani pea valutama ja klaasid udust puhtax ei saanud! Maxin 1000.- ja see vahetati mul ära :) Nyyd kõik ok ja isegi sooja puhub rohkem kui varem :D
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
retspets
Registreerunud 08.06.06
Auto: Audi S2
postitati 31.10.07 16:07 Tsiteeri
kas auto käivitub ilusti? minul oli ka nii et tosool kadus ja auto suitses käivitades. hiljem hakkas käivitus selline olema nagu oleks aku tühi- starter ei jõudnud mootorit ringi ajada.
selgus et plokikaanetihend läbi.
tosooli kadus ka umbes liiter nädalas aga see oleneb kuidas sõidad ja palju sõidad. vaata ikka küünlad üle kui mõni küünal tundub väga puhas siis teada et tihend.
ja õli/vesi ei segune jah alati plokikaanetihendi lekke puhul( minul näiteks oli õli ilus) aga uus õli tuleks ikka panna peale vahetust...
Pets
Audi S2
1/4 miili 13,258@164km/h
kasutaja112
Registreerunud 23.10.07
Auto: audi 80 2.0 doch
postitati 05.11.07 18:26 Tsiteeri
mul on sama asi et vedelik kaob ära ja jahutusvedeliku lõhn salongis..
kasutaja112
postitati 05.11.07 18:28 Tsiteeri
eelmisega läks sassi :$
siia olex pidanud panema..mis viga sellega siis on kui salongis jahutusvedeliku lõhn on ?
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 06.11.07 15:17 Tsiteeri
kasutage tosooli asemel jahutusvedelikku. tosool rohkem rekkade teema :P
mehis
Registreerunud 13.10.07
Auto: A6(C5) 2,5TDI; A6(C4)2.0
postitati 08.03.08 14:38 Tsiteeri
Probleem samuti selles, et jahutusvedelik kaob ja hais salongis. Eelpool toodu kohaselt tundub, et soojendusradikas tahab välja vahetamist, aga matid kuivad ja ega aknadki tavapärasest rohkem udused pole.
Kas on võimalik ka kodustes tingimustes kontrollida, et viga just soojendusradikas on? Autoks A6(C4)
[PHP: 30.9% - SQL: 69.1%]
