Pealkiri: Paluks abi sobiva subwoofer'i leidmisel. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2426)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 14.10.07 14:57 Tsiteeri
Võimendiks on siis Rockford Fosgate PUNCH P3002
    2 kanaliga võimendi
    Nominaalvõimsus (4 oomi): 2 x 75W
    Nominaalvõimsus (2 oomi): 2 x 150W
    Nominaalvõimsus sillatult (4 oomi): 1 x 300W
    HP1 filter: 40Hz - 400Hz
    LP1 filter: 40Hz - 400Hz
    Sagedusala: 20Hz - 20kHz
    TDH=0,08%
Et kuna ise asjade & võimalustega ültse kursis ei ole siis vajaks targemate asjatunjate abi.
    Miline või millised woofrid oleksid sobivaimad ???
    Mis firmad on head & mida tasuks kindlasti vältida ???
    Kas peaks kindlasti olema sama firma Subwoofer ???
    Kas piisab ühest woofrist või on kaks parem ???
    Või mis varjante veel oleks ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
K1KaZ
postitati 14.10.07 15:41 Tsiteeri
Niipalju kui ise otsisin-uurisin, leidsin sellise asjanduse:
Minuarust nagu sobiks või mis te arvate ???
Kui usaldusväärne see firma on, hina järgi arvates vist mitte kuigi hea ???
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 14.10.07 16:22 Tsiteeri
müün just Rockford vöimu ja punc :D 2 voofrit.
huvikorral 51 67 339
K1KaZ
postitati 14.10.07 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
EI võimu küll ei taha,
See võim on mul juba olemas.
Subwoofr'it vaja ainult.
uunp
Registreerunud 10.10.07
postitati 25.10.07 21:06 Tsiteeri
soovid koos kastiga woofrit?
mina soovitaks sul osta kusagil 250-300w rms subwoofer.
kuna võim suhteliselt normaalne, siis ei ole mõtet ressursse raisku lasta, seeka soovitaks osta sq subwoofer(rainbow audio, diamond audio, peerless jne)
kui tahad aga võimalikult palju mürtsu osta mingine hertz või gas-i oma.
ise seda spl firmat ei poolda, pole olnud head kogemused.
üks subwoofer on isegi vb. parem, kuna 2 jaoks on jube palju ruumi vaja.
ei pea olema ühe firma omad, see ei mängi tegelikult üldse rolli.
ise soovitaks:
rockford fosgate
dls
rainbow audio
diamond audio
peerless
neid just sellepärast, kuna sq subbakas on piisavalt mõnus ja väga laiahaardeline heli poolest.
samas võib ka hind asjadele punkti panna, kuna just need, mis soovitasin on suhteliselt kallid oma võimsuse suhtes, kuid väga head. :)
NB! kui kasti ise teha ei oska, lase teha spetsialistil, kuna ilma hea kastita ei tee ükski kõlar õieti häält!
edu ehitamisel!:P
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 27.10.07 11:18 Tsiteeri
Pakun, et see võimendi annab sillas 4 Oomi pealt kuskil 250w rms'i. NB! võimendite andmed mõõdetakse ideaal tingimustes 14,4 voldi juures, autos sa seda paraku kätte ei saa.
Ehk siis ühinen eelkõnelejaga elemendi võimsuse suhtes ...250 - 300 W rms'i
Nii soovitada on natuke raske, et mitu elementi panna ja kuidas.
Mina isiklikult soovitaks kasutada ühte elementi ...kuna võimendi võimsus ei ole just ülemäära suur.
Enne oleks hea kui sa täpsustaksid mida sa saavutada tahad, kas helikvaliteeti (SQ)...või bassi matsu (SPL).
1. Ja täpselt mis autosse sa seda kasti tahad.
2. Kas tahad kasti ehitada sisse või teha eemaldatava.
Kui on küsimusi saada U2U
PS! see SplPro element ei ole just kõige õnnestunum valik.
priitpoiss --> priit
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 27.10.07 14:16 Tsiteeri
ise pakuks välja sellise variandi
http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1906
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 27.10.07 15:43 Tsiteeri
mina ütleks nii, et kui kasti ise tahad teha ja odavalt subbarit saada, sis selle SPL pro 12" on väga normaalne selle raha eest. kui aga terviklahendust sis lihtsalt vaata, milline meeldib ja millel aga rohkem rms ja tundlikkust on ja ää pabla eriti muude asjade pärast. kui just 5k ei taha subbari eest maksta sis on nende hääled suhteliselt sarnased ja see ikke selline proovimise ja sobitamise asi. tihti on hind väga petlik asi. eriti kallimate firmade puhul on vahel hind täiesti mõttetult kõrge, häält pole ollagi ja kvaliteet ka kehv. selle spl pro 12" sain millaski oma audi 80 pagassis olevana 134 db suht rahulikult kätte.
OOOO
Registreerunud 15.09.07
postitati 27.10.07 16:01 Tsiteeri
Mis on aktiivwoofri ja tavawoofri vahe?
priit
postitati 27.10.07 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: OOOO
Aktiiv subwoofer - koos sisse ehitatud võimendiga
Passiiv subwoofer - lihtsalt element või koos kastiga
uunp
postitati 29.10.07 21:58 Tsiteeri
134db ei ole eriti suur tulemus. peale seda läheb aga väga raskeks neid db saada :)
mina sain nt. 136,8db 10" gas alpha 1024,200w rms ja võimuga, mis reaalselt mõõdetud 150w rms.
osad asjad on tõepoolest liigagi ülehinnatud. tegelikult hind tuleb enamasti ka firma nimest :D
paljugi sõltub paigutuses, juhtmetes jne.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 30.10.07 06:44 Tsiteeri
tegelikult pole see db mitte mingi näitaja muidugi. mul mängis kast seda db mingil idiootsel sagedusel mida nagu võistlustel kasutaks aga oma kõrvaga muusika kuulamiseks on hoopis muud vaja. lõppkokkuvõttes ostetasse ikka seda, millele rahakott peale hakkab, mis silmale ilus vaadata ja mis enamvähem kvaliteetne tundub. vahel unustatakse see muidugi ää, et võimuga võiks ka sobida:D
uunp
postitati 30.10.07 23:40 Tsiteeri
selle kõlari nimi juba- SPL ütleb nii mõndagi.:D
SPL- sound pressure level ehk maakeeli helirõhk.
kõlari tootja vist on tahtnud jõuda selle kõlariga tasemele helirõhus, kuid need nõrgemad elemendid pole suurem asi :P
võimsamate kõlaritega pidi isegi enamvähem spl poole saama :cool:
pane gas pagassi mängima.
hea pommikindel valik :D
K1KaZ
postitati 01.11.07 18:23 Tsiteeri
No mingit erilist kallit & võimast süsteemi pole vaja ehitama hakata.
Piisab kui saaks vähekegi madalaid juurde.
Mingeid ilgeid db küll taga ei aja.
Autoks on vana kerega coupe.
Ega seal palju laamendamis ruumi pole.
Gabassi pole kah mõtet kasti panna, sealt see heli salongi hästi ei jõua.
Seega ainuke koht oleks tagumine aknalaud, mis on väga piiratud mõõtudega kuhu igat kasti ei pane.
See SPL PRO GT10 on just täpsete mõõtudega mis sinna veel ära mahub.
Ma küll pole päris kursis aga kas mitte sagedus pole see mis määrab kui madalat tümmi woofer mängib ???
priit
postitati 01.11.07 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
Kas tohib küsida kuidas sa oled mõelnud selle SPL PRO GT10 woofri sinna paigutada ?
Minu soovitus oleks sulle tegelikult selline:
Vali oma võimendile sobiv element ja paiguta see taha aknalauale. Ja siis ehita sellele piltlikult öeldes kast alla.
Ja sageduste suhtes on sul täitsa õigus, aga sagedus pannakse reeglina paika kasti suurust arvutades ehk siis ...sagedust mõjutab kasti suurus ja kuju.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
