Pealkiri: Lähitulede releed (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1201)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 14.10.07 10:40 Tsiteeri
Lähitulede releed
Kas kõikidel autodel/audidel käivad lähituled läbi releede? Kui originaalis tarbivad halogeenid käivitamisel 7 amprit voolu, siis kas need releed peaksid vastu ka 14 amprit?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 14.10.07 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Ei ole kõikidel autodel lähituled läbi releede.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21713
See sõltub releest enesest. Tavaline "automotive" relee, mida tehnikapoodides müüakse, kannatab 30 kuni 40 amprit. Vaevalt, et sinna originaalis vägapalju väiksemaid pannakse (mudelitel, millel on originaalis tuled releedega).
Kui sa tahad mingit lisatulede ahelat ehitada, siis üldiselt on mõistlik see eraldi releede abil teha, mis sest, et originaalsed releed (kui need on) ilmselt kannataksid lisakoormuse välja.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 14.10.07 17:19 Tsiteeri
Ok tänud vastuse eest. Xenonite pärast küsisin tegelt, nendel käivitusvool umbes 14 amprit, et võib halvasti mõjuda lülititele jne. Soovitatav vist oleks eraldi vool aku pealt releedega.
wookie
postitati 14.10.07 17:34 Tsiteeri
Möh?
14 amprit 12 voldi juures on 168W.
Ega sa midagi mööda pole pannud?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 14.10.07 21:12 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Möh?
Ei usu
http://faqlight.carpassion.info/comparison-hid-filament.gif
wookie
postitati 15.10.07 19:34 Tsiteeri
Vat kus. Seda ma teadsin küll, et HID startimisel üsna suurt voolu tahab, aga et nii suurt...
Samas, graafiku pealt on näha, et see voolutarve kukub üsna kiiresti, mistõttu juhtmed ja asjad peavad kindlasti vastu. On nendele määratud nimikoormus ju antud pikaajalisena, mitte hetkelisena.
Küll aga on palju huvitavam see, mida selle graafiku peal näha ei ole - nimelt, mis toimub peale ahela sulgumist ja enne 14A voolu saavutamist. Kas see 14A voolu tekkib sinna kohe lülitamise hetkel (nagu hõõglambi puhul) või tekkib see mõni aeg peale vooluahela sulgumist.
Oluline on see seetõttu, et kui 14A ei tekki kohe vaid mõne hetke pärast, on lüliti kontaktid suure voolu tekkimise ajaks juba täielikult suletud, sädelemist ei toimu ning põhimõtteliselt ei ole mingeid releesid tarvis.
Kui see voolutarve on seadmel aga kohe, mis on tõenäoline, tekkib lüliti sulgumisel kontaktide vahele säde, mistõttu oleks relee mõistlik. Relee tuleb siis muidugi valida ka selline, mis on niisuguse suure voolu jaoks arvestatud, et kontaktid enneaegselt ära ei põleks. Lisaks on relee vahetamine kordades lihtsam kui tulede lüliti vahetamine, seega igaks juhuks ikkagi relee (kui originaalis juba ei ole). Aga kui originaalis on relee, siis eraldi releed küll pole vaja paigaldada.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
