Pealkiri: Temp. ja õli näidikud ei lange tagasi. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1005)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 14.10.07 10:28 Tsiteeri
Selline imelik asi, et vahest jäävad need näidikud nagu kinni. Auto on päevotsa seisnud, lähen istun sisse ja panen käima, ning näitab et jahutusvedelik 90 kraadi ja õli ka vastavalt soe. Sama jama ka voltmeetriga. Peale natuke aega sõitmist hakkavad õigesti näitama jälle.
Vahest on ka nii, et kui keeran süüte välja, siis ben. näidik näiteks läheb nulli tagasi ilusti, aga jahutusvedeliku või voltide näidik jääb oma kohapeale edasi.
Oskab keegi vihjeid anda milles viga võib olla?
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 19.10.07 09:25 Tsiteeri
Audi A6 näidikud peaksid kasutama samm-mootoreid. St. selleks et osutid läheksid tagasi nulli ei piisa sellest et neil vool ära võtta. Ilmselt on tegemist näidikute ploki veaga. Kas siis kümjooted või mõni vigane toite ahel.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 19.10.07 12:16 Tsiteeri
Nõme. Kas mõni pistiku viga ei või olla? Ma tean, et mingi vend kontrollis pistikuid kunagi (ben. näidik ei tööta korralikult, tegelt anduri viga). Kakun siis välja mõnipäev ja tinutan üle.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
