Pealkiri: K:A90 väntvõlli andurite vahetus??? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1927)
postitati 14.10.07 09:59 Tsiteeri
Et siis mitu neid on. Kas 1 või 2 või rohkem. Ja mida läheb vaja vahetuseks. Ja äkki keegi hea inimene oskab öelda kus ta( nad) asuvad. Üks vist hooratta juuresvms...On see üldse mõeldav neid ise vahetada.
Suured tänud ette.
EDIT: sry unustasin mainida: mootor siis 7A
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 15.10.07 06:49 Tsiteeri
Kokku on neid kaks. Üks loeb hooratta sisse paigutatud tikult 0-asendit ehk kui esimene kolb on üleval ehk kui mootor on märgis. Teine loeb hoorattal olevalt hammasvöölt pöördeid.
Mõlemad asuvad mootori juhipoolsel küljel käigukasti ja bloki ühenduskoha lähedal bloki küljes ning mõlemast jookseb juhe välja. Eemaldamiseks on vaja keerata lahti kaks polti(5-ne kuuskant) ning saadki selle kronsteini kätte. Mõlemad andurid tulevad korraga. Töö on ise tehtav, kuid peaasi, et võti korralik oleks ja kuuskanti ümmarguseks ei keera.
postitati 15.10.07 18:03 Tsiteeri
Tänud Teemole jälle. Aga ega juhuslikult ei vedele neid andureid kellelgi.
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 15.10.07 18:29 Tsiteeri
Tartu Forsis uued andurid 600 eeku.No mingid kopikad peale.Endal vahetasin 100-jal ära.Vanad vedelevad ka kuskil aga vist Võrumaal.
postitati 15.10.07 18:32 Tsiteeri
Njah kui nad nii odavad oleks siis oleks nad mul juba ostetud;) Kuid just täna käisin ja üks anduritest maksab 1900.- ja teine 1700.- Seepärast küsisingi siit ennem.
alar008
postitati 15.10.07 18:43 Tsiteeri
Sellisel juhul peavad sul mingite teiste näitajatega olema.Ma ostsin juulis Tartu Forsist 92 aasta sajale 2,8 motole ja masid 600 kopikatega tükk.Mul olid nad mõlemad ühesugused.Mingit vahet ei olnud.Pistikud ka samad.
postitati 15.10.07 21:41 Tsiteeri
Njah.Just nimelt Forsis ma käisin ja sealt need hinnad. Samas automaailm näiteks näitas ainult ühe anduri mulle. Täpselt enam ei tule pilti ette aga erinevad nad on mul. Seega ikkagi on õhus sama küsimus. Kui kellelgi leidub olema neid, siis oleksin väga tänulik. Lähipäevil saan veakoode ka lugeda. aga ikkagi oleks neid vaja, sest kui viga nendes, on Forssi tarne aeg kuni 10 tööpäeva. AM-s umbes sama. Ja autot on väga väga kiiresti vaja.
Tänud ette!!!
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 15.10.07 22:36 Tsiteeri
ETKA järgi on koodid järgmised:
034905381 - ignition timing sender - 1 silindri asendi andur (loeb
pulgalt hooratta küljes) - Forsi hind umbes 1700 eek.
034905381A - engine speed impulse sender - rpm andur (loeb hooratta hammasvöölt) - Forsi hind umbes 1000 eek.
Ühesõnaga tunduvad olema samad andurid.
Lisaks on 200TQ ja S4-l täpselt samad andurid ning mina olen saanud neid 700 eegi kanti tükk. Ju siis ostsin seda odavamat 2 korda või midagi. :)
Pilt ka juurde - jubinad 33 ja 34:
http://www.vagcat.com/p/B074/115100.png
postitati 16.10.07 09:54 Tsiteeri
Suured tänud Kirsa. kuidas siis jääb. kas saab mõni õhtu veakoode lugeda. Enne ei tea nagu ära tellida neid kalleid jubinaid.
Ja ikkagi. Ei vedele kellelgi neid andureid?
Kirsa
postitati 16.10.07 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Pane ostukuulutus - toda loeb rohkem inimesi.
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
