Pealkiri: Temperatuuri näidik vilgub?! (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1279)
svensonx
Registreerunud 13.10.07
Auto: Audi90 Coupe 2.3 125kw
postitati 13.10.07 22:43 Tsiteeri
Nimelt, oman Audi 90 Coupe'd
1990 a oma ,2.3 L , 125kw. autom.käigukast.
Probleem siis järgmine:
Panen auto tööle ja nii 3 min pärast hakkab temperatuuri näidik vilkuma armatuuril.
Ja, mis ka tahes, ära see ei lõppe.
Temperatuur on kõik normis,mootoril - näidik on OK.
Käigukasti oma on ka kõik ok...
Aga see pidev vilkumine ei kao ära...
Jahutusvedelik on ka OK peal.
Kellegil sellist probleemi on olnud? Või milles see asi võib olla?
Äkki on ajus mingi kõks sees?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 14.10.07 08:06 Tsiteeri
Tõmba see temp anduri juhe lahti, 2 otsa 1 on temp kell teine ongi see "vilkur". Suht levinud viga et see andur otsad annab.
svensonx
postitati 14.10.07 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
ok proovin ;) tänud.
svensonx
postitati 17.10.07 18:13 Tsiteeri
kas ma teen restardi nagu sellele ?
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
