Pealkiri: ABS anduri eemaldamine. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2764)
Keic
Registreerunud 13.10.07
postitati 13.10.07 13:46 Tsiteeri
Probleem siis selles et 97a A4-l esimene ABS andur läbi ja oleks vaja kätte saada. Kuidas ta sealt välja tuleb, niisama tõmmates või on seal veel mõni nipp varuks.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.10.07 18:37 Tsiteeri
C4 kerega audidel käib abs'i anduri eemaldamine reeglina meisli ja haamriga, tükkhaaval.:D Kui just värskelt vahetatud ei ole.:D Millegipärast arvan, et a4'l sama teema täpselt.;)
Keic
postitati 14.10.07 13:57 Tsiteeri
ei oska siis keegi midagi targemat öelda kui haamer kätte ja lõhkuma. Krt kui nad nii välja tulevad siis suht lootusetu romulast ka sellist asja leida või kuidas.
Auto: 6x4x4
postitati 14.10.07 14:47 Tsiteeri
Andur on lükatud "puksi sisse". Kui veab, siis õnnestub sul anduri vahele lasta mingit grafiitmäärde taolist asja, mis hästi igale poole ronib. Kui rohkem viitsimist, siis pooltelg lahti ja ka seestpoolt määret vahele. Tasakesi mingite kullinokkadega kalts vahel loksutades õnnestub ehk õlil "vahele ronida" ja seejärel pole enam probleeme asja ühes tükis kätte saada. See on siis moodus, kuidas andurit kätte saada ühes tükis. Soovitav oleks uuele andurile soetada uus "pesa" (pole just kõige odavam), millesse asi sisse ronib, puhastada ära pooltelje otsal olevad "nuudid" ja uus andur tagasi panna kas vasemäärde taolise asjaga või würthi kuumakindla määrdega (ega enne ei tea, mis määre hea oli kui hakkad neid lahti uuesti kakkuma).
Keic
postitati 14.10.07 16:47 Tsiteeri
Sai teda tiba kangutatud kuid jh. keerleb küll kuid välja ei tule :mad: eks siis tuleb lammutama hakata.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 14.10.07 17:32 Tsiteeri
See pesa maksab väga palju :D sellise asja kohta. Hinda ei mäleta, aga korra olen ostnud.
12.301@181km/h
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 14.10.07 18:27 Tsiteeri
Kunagi oli juhus omal ka andurit pesast välja sikutada. Kuna see kobakas, mille sees ta on, läks vahetusse, siis sai alguses heaga meelitatud, siis lõikekettaga lähenetud ja peale pikka pusimist sai teise isegi kätte, kuid surnud kujul. Lammutusest kasutatud uus ja toimib siiamaani.
Kui andur läbi on, siis ei maksa küll hakata teist heaga meelitama, lihtsam on ta sealt jupi kaupa kätte saada ja uus või kasutatud andur uuesti sisse toksata. Peale vahetust soovitan proovida, kas asi ka töötab, kuna liiga sisse lüües hakkab ta vastu pooltelje "hammasratast" käima ja liiga vähe sisse lüües ei toimi nii nagu peab (ABS'i tuli kustub küll paneelis ära aga tegelikult ABS ei tööta).
Lammutusest on võimalik antud jubinat saada küll, B4 oma maksis minu mäletamist mööda 150 raha.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 14.10.07 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Keic
Keerleb plastotsik anduri metallkorpuse suhtes.;)
Paigaldamisel kasutasin originaalpuksi asemel plastpuksi, toorikuks oli vist mingi šampusekork vms.
Keic
postitati 15.10.07 18:30 Tsiteeri
Sai siis romulast uus andur muretsetud. Vana andurit tõesti tervelt kätte ei õnnestunud saada kuna nagu mainitud käis plastik osa metall südamiku suhtes ringi. See sai siis lihtsalt noa ja haamriga pooleks taotud ja seejärel tangid külge , rooste eemaldajat vahele ja liikuma ta hakkas. Uus andur läks vana kesta sisse ja esimese katse tulemusena tundub et toimis. Vag-Com näitas ka et andurid töötavad ühtalselt. Igaljuhul suurimad tänud kõigile kes võtsid vaevaks aidata.
Muidugi sellega mu remondi saaga ei lõppe, tuli välja et üks pidurisadula liugur oli kinni roostetanud, see sai liikuma kuid nüüd vaja uued kummid peale panna, et uuesti vesi sisse ei läheks :D
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
