Pealkiri: Kui kaua soojendate aut. kaste? (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 4741)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 13.10.07 09:37 Tsiteeri
Mul oli eelmise talve alguses, esimese -7c külmaga selline juhus, et panin auto käima ja sõitsin kohe minema. Kohale jõudes ei saanud enam tagurdada, kuna D ja R olid korraga sees ja Drive'i lamellid kokku sulanud.
Remondimees, kes käigukasti asja jagab, veel hiljem rääkis mulle, et tema oma auto paneb hommikul käima ära ja siis läheb tuppa kohvi jooma 10 minutiks. Ja oli tal olnud juhtum, kus küsib kliendilt, et " No kas siis ei tea, et peab soojendama?" Klient:" No tean küll, aga kurat kiire oli ja see ainult üks kord."
Nüüd nagu ei julge päris külmalt enam sõitma minna. Kui kaua teie tavaliselt automaatkaste soojendate, kui üldse?
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 13.10.07 09:52 Tsiteeri
Pole kunagi kasti eraldi soendanud,lihtsalt lasen alati autol enne sõitmist mingi 4-5min kohapeal tiksuda.Kohe ei tasu eriti kuuma ka anda,siis pole erilist soendamist vaja.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 13.10.07 09:59 Tsiteeri
No kui tahad mootorist ja kastist ruttu lahti saada ,anna aga külmalt minna. Nägin eemine talv kuidas diisel -15c pilbasteks lendas. Mina lasin isegi täna hommikul veidi mootoril tuksuda.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 13.10.07 10:04 Tsiteeri
Sõltub ilmast külmemaga laseb ikka vähe tiksuda kohapeal enne kui stardib.
Aga muidu hüpake ikka talvel külmaga masinasse ja täiega talda siis läheb mootor ruttu soojaks ja saab salongi ka sooja.
ehtib nii turbo kui tava mootorite puhul.:D
Eelnev jutt oli nali ja ei soovita nii kodus teha.
Võib väga kalliks minna.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 13.10.07 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
muide, tehas soovitab siiski soojendada mootorit sõites madalate pööretega, mitte kohapeal tiksudes!
aga tahhot punasesse lasta külma motoga on muidugi geniaalsuse tipp ;)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 13.10.07 11:21 Tsiteeri
üle nulli, siis 30sek alla nulli 1 minut.
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 13.10.07 13:26 Tsiteeri
a6 2.6 aut tavaliselt soojendan nii 60 ni siis hakkan sõitma muidugi talvel -30 panen auto käima ja tuppa kohvi jooma,ja külmalt kohe sõites ka kütust oluliselt rohkem kulub seega 5 min ikka aega autot soojendada
postitati 13.10.07 13:53 Tsiteeri
Nagunii tuleb paar minti oodata,kuni tuurid 1300 pealt alla laseb.Enne ei tohiks küll liikuma minna.Talvel ikka nii 5 min. kindlasti.Sõltub kui külm on.-20 kraadiga sõidan esimesed kilomeetrid ikka väga rahulikult.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 13.10.07 16:09 Tsiteeri
Ma ei tea,kas see nüüd õige on, aga mina käitun smuti, et lasen tuurid lihtslt 1300 alla kukkuda ja siis rahulikult minema. Kuna mul auto seisab aasta läbi soojas garaazis,siis harjumusest käitun nii ka suvel. Õigem vast on jah rahuliku sõiduga soojendada,aga see 1-2 minutit mootori loomuliku soojenemise aja ikka leiad,et kohapeal tiksuda.Mina olen kõikide autodega nii teinud ja pole midagi juhtunud. Talvel,kui juhtub tööjuures väljas seisma,siis aitab puldiga webasto--kulin -kulin:D
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.10.07 17:22 Tsiteeri
Kohe peale käivitamist häält peeneks ajama hakata on muidugi tobe, sama tobe on spetsiaalselt autot pool tundi soojendada.
Talvel kõva külmaga käivitan auto tavaliselt koeraga välja minnes st, et mootor käib 5-10min enne sõitma hakkamist. Seda just seetõttu, et soojema masinaga lihtsalt mugavam sõita.
Hommikuti on mul valida kahe ühepikkuse marsruudi vahel, üks läheb kohe maanteele ja teist mööda tuleb kilomeeter läbi linna kulgeda. Just masina tervise eesmärgil kasutan just seda linnasisest marsruuti.
Samas kui kütus külmast tahke oli siis sai masin paela otsa pandud ja otse prisma parklasse veetud (u 25km rahulikus tempos), seni pole küll mingeid imelikke sümptomeid esinenud. Kastile on tõenäoliselt ohtlik vaid selline situatsioon kus tõesti 30kraadise pakasega kohe peenestama hakata.;)
Ja muidugi sõltub ka mis mootori otsas kast on. Suur pöördemoment (diislid) hävitab kasti kõige rohkem.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 13.10.07 18:04 Tsiteeri
Tavaliselt lasen ka natuke kohapeal tiksuda .Elektroonika laseb pöörded alla ja siis võib rahulikult startida . Diffriõlid ju kohapeal niikuinii ei soene.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 13.10.07 19:22 Tsiteeri
Kui jutt automaatkasti soojendamisest, siis peaks kang tühikäigupööretel Drive asendis ja auto paigal olema mõnikümmend sekundit. Kohvijoomine on sel puhul veidi keeruline.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 13.10.07 19:40 Tsiteeri
Aut.kasti soojendamine, see oleks nagu natuke hülge jutu moodi. Ära pane pahaks HannesT, aga tundub et see kasti parandaja ajas sulle jama või on ta võhik. Ta võis sulle öelda mis oli seal sees juhtunud( lamellid kokku sulanud väidetavalt), aga mis seda põhjustas seda ta vaevalt täpselt teadis ehk kuulas su oma versiooni ja kujundaski sulle legendi . See, et sul kast laiali läks võis olla sajast muust põhjusest (näitesk:eelmise omaniku sõidustiilist ,järelhaagise vedamisest,suurest läbisõidust jne.) :P tundub ,et kast oli piisavalt palju sõitnud ja kulunud, juhtus veel õli ka natuke vähe olema siis polegi palju vaja, no see on selline "pliiatsist" imetud versioon. :)
Aiku
postitati 13.10.07 20:20 Tsiteeri
Kõik see eelnev jutt õiga ,aga lisn siiski ,et ATM kastsit jookesb jahutusvedelik läbi nii ,et eks ta ikka veidi soojene mootori kohapeal käies küll.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 13.10.07 20:26 Tsiteeri
Ei jookse ATM kastist, vähemalt vanematest versioonidest, mingit jahutusvedelikku läbi. Küll, aga on automaatidel vähe teistsugune radikas, sellest jookseb hüdroõli läbi küll.:D
Aiku
postitati 13.10.07 20:49 Tsiteeri
Kuna olen oma 200 vähemalt kolmel korral ATM kasti vahetanud siis võin ka väita ,et 89a. omal joogseb jahutusvedelik ATM kasti. Tegelikult jah kui tähte närida jookseb kasti õli hoopis läbi jahutisvedeliku anuma mis on kasti tgumises otsas.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 13.10.07 23:09 Tsiteeri
Igatahes päris külmalt sõitma hakates on kast küll nagu kummi otsas - eriti uimane.
Kõigil autodel peaks ikka tosool läbi käigukasti jooksma. Algul soojenduse ja hiljem jahutuse pärast. Eitea kas tegu on siis ikka "väikse ringi" tosooliga?
PS: Iseenesest võiks ju panna D sisse ja siis kässar peale tõmmata, aga minumeelest ongi asja mõte selles, et enne kui mingit käiku üldse lülitada võiks olla õli ikka soojem ja vedelam kui tavott.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 14.10.07 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
Oleneb mis õli kastis on, vaevalt et tehase poolt ettenähtud õlid nii paksuks muutuvad meie kliimas.
JanariA4
postitati 14.10.07 12:37 Tsiteeri
Vot see viimane pakutud variant, et panen D-peale -tõmban kässari peale--see oli hea:D
Arvan,et see on valikust kõige hullem üldse;)
Auto: 5x4x4
postitati 14.10.07 14:24 Tsiteeri
Väike sellelaadne katse eelmisel talvel. 4,2v8 5'ne tiptronic. Kasti õli temperatuur oli jõudnud langeda ühe ööga ~-15C juures -4C'ni. Kast hakkas enam vähem normaalselt tööle käike vahetama ja normaalselt vedama kui kasti õli temperatuur oli alates ~+20-25C juures (vagcom'iga eelmisel talvel testisin niisama iseenese harimiseks). Millest järeldasin normaalset tööd - käigud hakkasid sujuvalt vahetuma, kasti "load" hakkas langema, hetke kütusekulu näidik hakkas "mõistlikumat" kulu näitama. Mootorit soojendan nii kaua, kuni asi suudab hakata esiklaasi puhtaks puhuma ~3-5 min. Pöördeid ei lase alla 1k. Kasti temp tõusis selle aja jooksul ~1C võrra. Vaikselt sõitma hakates jõudis kasti temp ~+20C juurde peale ~10km sõitmist. Ehk siis ka peale seda hakkas alles auto elavnema.
Vanema isendiga 4 käigune automaat käitus samamoodi ja soojenes enam vähem sama aja jooksul.
Kogu asjast tegin endale järelduse, et karmidel talvedel sõidaksin parema meelega manualkastiga :cool: Teiseks tahaksin kasti "jahutusradiaatorit" (millel lihtsalt toru, millel radiaator) külmades tingimustes üleüldse pisema vastu vahetada :P
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 14.10.07 18:54 Tsiteeri
Fakt üks: Üldiselt on aut. kastidel jahutus kas siis läbi soojusvaheti, mis asub jahutusradiaatoris(ehk kasti õli jookseb läbi jahutusradika) või on tal üldse eraldi radikas(nt.BMW)
Fakt kaks: Kui räägime, et lasta autol kohapeal 5min. käia, siis on ka kast soe- tekib küsimus, et miks meil on siis termostaat. Kui väidame, et mootor soeneb ja seega ka kast soeneb,siis mismoodi? Külma ilmaga 5 minutiga ei lähe jahutusradikas soojakski, sest termostaat on veel kinni. Seega ka ei muutu eriti kasti temp. Seda näitas ka eelneva postitaja katse Vag-Comiga--1kraad kohapeal tiksudes.
Kasti õli ikka soeneb sõites...
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 14.10.07 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Audidel on ka õliradikas. Ja kui mul õigus on, siis soojusvahetisse läheb ikkagi nn väikse ringi toool, mis soojeneb kiiremini.
tiitk
postitati 14.10.07 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Karmil talvel on manuaalkastis õli ilmselt veel paksem kui automaadis (tunda käigukangi liigutamise raskusest).
Kas P asendis õli ikka liigub läbi soojusvaheti? Kui ei siis lootus soojenemisele väike.
Auto: 5x4x4
postitati 14.10.07 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
Kalla pudelikorki kastiõli ja pane sügavkülma. Saad teada, et tegelikult pole sel õlil häda midagi ja mingit erilist "paksu" ollust ei teki. Manualkastiga mängib hoovastik rolli, mis kinni külmub ja kõiksugu "kummielemendid", mis hoovastikku kaitsevad, muutuvad tuimaks, mitte "õli paksus" ei takista hooba liigutada ;)
juks11
postitati 14.10.07 19:57 Tsiteeri
Ma nüüd tiptronicu kohta ei tea aga vähemalt multitronic läheb kohapeal (pöördeid hoides) tunduvalt kiiremini soojaks...
Aga jah, üldiselt võiks lasta pööretel norm asendisse langeda ja siis tasapisi kulgemist alustada.
Suurte külmadega hakkab tavaliselt mootori õli välja lööma ja osadel juhtudel päris hullusti...
[PHP: 28.9% - SQL: 71.1%]
