Pealkiri: vesi salongis ?!?! avant c4 (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 6899)
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 13.10.07 04:16 Tsiteeri
Avastasin siis tagaistuja jalutsis terve ujula,aga ei oska küllarvata kustkohast see sinna sai.Kas kellegil on taolisi kogemusi?.Ees on kõik kuiv.
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 13.10.07 06:22 Tsiteeri
Algselt postitas: sults
Otsingusse "vesi salongis" ja on tükiks ajaks lugemist. Kindlasti tasub üle vaadata mõlemad äravoolukanalid kapotialt. Sealt võib tihti igast huvitavaid asju leida.
sults
postitati 13.10.07 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: maxic
Kui oled need postitused ,mis otsingus leidsin läbi lugenud,siis ei soovitaks mulle seda ,kuna vesi on taga ,mitte ees :) Ootan ikka veel kogemusi !
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 13.10.07 06:42 Tsiteeri
Kui sa uuesti loed, siis nii mõnelgi mehel on vesi olnud just tagapõrandal.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
sults
postitati 13.10.07 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke
Mõni viide paluks ,oleks kergem :)Põranda korkidest pole mõtet rääkida,kuigi hea oleks auto üles tõsta küll,selle vastu polegi ja seda uuel nädalal teengi.Targutamise asemel võiks ikka infot jagada,pole ju raske.Lihtsalt probleem värske ja kipitab,kulla lilleke.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 13.10.07 08:54 Tsiteeri
kummal pool?
juhipool siis on tõenäosus kapotitrossikork kapotiääre all.
või siis kojameeste jms mehanismi alune on kuiv?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
Kevadlilleke
postitati 13.10.07 13:33 Tsiteeri
Mina toksisin otsingusse "vesi salongis" ja esimesed kolm teemat, mida lugesin, sisaldasid ka probleemi, et tagaistujal jalad märjad. Märgiks veel, et sageli ei ole vedelikel probleemi põranda ühest nurgast teise liikumisega (kiirendamised, pidurdamised). Kõigepealt vaata üle kõik vee äravoolukanalid (õhukanal, katuseluuk, kliima kondens), siis gaasitross, ja kui neist abi pole, siis võib veel asi olla klaasitihendis või veel milleski muus.
sults
postitati 13.10.07 17:29 Tsiteeri
Tänud asjaliku vastuse eest :)
Kevadlilleke
postitati 14.10.07 11:53 Tsiteeri
Nojah, aga oleme nüüd ausad, kogu see info oli otsingu abil väga lihtsalt ja kiiresti leitav... ja ikka peab puust ette ja punaseks tegema järjekordselt.
sults
postitati 15.10.07 05:49 Tsiteeri
Teinekord jääb ikka eestlastest tore tunne :"kella ei ütle ja kaev on lukus " :)
andu666
Registreerunud 18.04.05
Auto: VW Golf 4 1,9 4 motion 2002, Audi A8 4,2 q-97,Audi A6 2,8q-99
postitati 06.11.07 12:40 Tsiteeri
ma ka tõesti ei tea ja ei saa aru sellistest foorumlastest kes ei aita vaid ütlevad vaid et otsi sealt vaata sinna sellest on juba juttu olnud jne. kas tõesti on niiiii raske vastata!!!!!!
ise olen ka sama probleemi ees ei ole ikkagi suutnud tuvastada kust küll satub peale pesu vesi kõrvalistuja jalgade juurde?? aga tegelen edasi!
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 06.11.07 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: andu666
Kas tõesti on niiiii raske otsingut kasutada ?
Kevadlilleke
postitati 06.11.07 13:45 Tsiteeri
Aga äkki kaotaks otsingu üldse ära foorumist? Ja poste ka ei ole siis äkki mõtet üle nädala alles hoida - hoiaks foorumi serveri kettaruumi kokku ja puha?
Andke mulle andeks, kõik keda ma olen suunanud ja tulevikus suunan otsingut kasutama, aga kui mitu korda peab iga inimene täpselt sama juttu uuesti kirjutama foorumisse? Arhiiv ja suur rasvane link OTSING on tegelikult siin siiski ühe kindla eesmärgi täitmiseks - et kõik kord juba kirjapandu oleks hiljem alati leitav.
Kas sa oled need kohad kõik üle kontrollinud, millest ma 13. oktoobril siinsamas teemas kirjutasin? Kõige tõenäolisemalt võib sul viga põhjustada kas veeäravoolukanali (mootoriruumis või katuseluugi juures) ummistus või klaasitihend.
unitsiga
Registreerunud 26.10.07
postitati 07.11.07 06:32 Tsiteeri
Mul ka sama jama ,B4 kõrvalistuja taga lainetab. Esimesena tegin ka otsinguga tööd, infot oli palju, aga ma ei saanud aru, kuidas vesi jõuab sinna taha kapoti all olevate äravoolu avade ummistuse korral või trossi läbiviigu kohalt ? Katuseluuki mull ei ole. Vesi tuleb sinna vihma korral sinna, kui auto seisab järelikult ei ole ka vee edasi liikumist. Vaatasin vihmaga ka tihendeid ja ukseposte, aga leket ei näinud. Ragistan siis ajusid edasi, või oskab ka keegi nõu anda.
sults
postitati 07.11.07 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: unitsiga
Mul oli äravool kinni ,1 ja ainuke kaseleht oli augul ees ja sellest piisas. Suvel just tegin suure puhastuse seal ära suruõhuga. Ei tahtnud uskuda,et see vesi sinna taha jõuab ja nii palju. Aga näe , jõudis.
andu666
postitati 26.02.08 07:54 Tsiteeri
viga käes, üks põhjakork oli peale remonti paigaldamata kõrvalistuja jalgade juures!!!!
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 26.02.08 22:04 Tsiteeri
15st vastusest pooltelt kordadel manitsetakse umbes nii- kas sa kurat ei oksa otsingut kasutada
kui ei taha, ära vasta-- nii lihtne ju
ühte ja sama asja korrutada ei ole ka mõtet sada korda
jansap
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi
postitati 18.06.08 09:24 Tsiteeri
Oskab keegi enam-vähem täpselt öelda kus need vee äravoolu kanalid A6´el 1996 aasta c4 kerega autol kapotiall asuvad?
Kühveldasin ka hommikul kõrvalistuja jalgealt ämbritäie vett välja ja kapoti alla vaadates selgus, et seal salongifiltri all oma 5 cm vett loksub. Üritasin käega sealt sudida, aga äravoolu ava ei hakanud näppu. Kas peab midagi küljest ära kruvima, et äravoolu avadele ligi pääseda?
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 20.06.08 21:10 Tsiteeri
sul on üks väike äravool sodi täis(tavaliselt lehed sinna kinni jäänud).Asub see salongi filtri karbi ees,pikema oraga surgi sodi eest,väike auk on seal kummi luti sees ja kipub tõesti sodi korjama;)
Ja kui sa oled juba kuivatanud jalge alust, siis võta juba salongi terve vaip ka välja see poroloon on kindlasti enda sisse kõik imenud ja seal ta ära ei kuiva.Mul sadas ka sisse ja sai terve vaip üksi üli ädadega välja tiritud(vett täis).Vaip oli poole kergem peale kuivatust.
audimeesandrus
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 24.06.08
postitati 24.06.08 12:14 Tsiteeri
sama jama avastasin enda audi 90 ja no nüüd veidi targem ja hakkan viga otsima
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 24.06.08 12:55 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kust saab vesi kõrvalistuja istme alla, taga istujal jalad lombis koguaeg, 96a A4 avant, katuseluuki ei ole. kõik seinad kuivad, tihendid terved, mõistus täiesti otsas. ja minuarust tuleb see vesi sinna ainult sõiduga, niisama seistes ei ole juurde tekkinud. kapoti alune äravool on kus? aku alla vist jookseb midagi. ja kuhu peab jooksma vesi mis koguneb aju kasti alla. sõidad siis voolab ära, aga seistes seal ka väike bassein mis ei voola ka kuhugi poole
antskantoss
Auto: Audi 100 2,5 tdi, Niva2121
postitati 24.06.08 19:37 Tsiteeri
Tundub et pressib eest sisse, mis peaks mööda kapoti alust äravoolu ära jooksma. Endal oli sama jama peale suuri vihmasid pühade ajal. Aga kus need äravoolud on seda ei tea ja kel aimdust on siis lahkelt teada anda!? Autoks 100 2,5 disla.
Elame vaid korra...
Elame siis mugavalt...
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 25.06.08 10:32 Tsiteeri
Tahaks teada milleks need põhjakorgid on? Otsing ei andnud midagi. Kas nende kaudu saab midagi õlitada? Ise pole neid uurinud ega tea neist midagi. Kellel viitsimist, võiks vastata.:o
olc
postitati 25.06.08 15:27 Tsiteeri
omal sai nüüd kapoti alt äravoolud puhtaks tehtud, aku all ja selle piduri asjanduse all. olid jah umbes ja mitte vähe, nüüd vesi sinna enam ei kogune, sai pangega uhatud. samas ma ei saa ikka aru kuidas sealt võiks vesi jõuda paremale poole taga istuja jalgade juurde, mujalt kõik kuiv:(
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 25.06.08 18:00 Tsiteeri
endal oli ka kunagi audi b3 ja vesi juhi poolses küljes. Kui pidurdasid siis tõstid jalad ülesse, kuni tagant tulev vesi laksu ära pani. Aga vot siis tuli talv ja väljas oli miinus 30 kraadi külma. Ning tagaistme pealt maha kukkunud tutimüts oli tuttipidi põrandasse jäätunud, vot siis ajas küll närvi ja pani uurima et mis toimub. Ja viga nagu ikka kapoti trossi läbiviik. Ja põhjakorkide all mõeldakse vist neid kummist lutte mis teatud kohtades põhja all on. Pagassis on need kohe kindlasti. Võtad luti ära, vesi voolab ära, paned luti tagasi, ning peale järgmist sadu kordad oma tegevust uuesti. Arvatavasti kui mõni lutt puudu on siis lombist läbi sõites peaks ka vett salongi ajama või vähemalt mati märjaks tegema.
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
