kuidas saan kontrollida et õhu lugeja töötab mehaanilisel pritsel
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.10.07 21:07
Hmm... kas seda kontrollida otseselt saabki... ei oskagi öelda... nimelt ju toosama nn õhu lugemine kütust vastavalt doseeribki. Räägi mis on otsene
probleem masinaga pigem?
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 13.10.07 05:20
Algselt postitas: killerq
autoks audi 80 87a 1.9 E
tühikäigul töötab nii kui gaasi annad hakkab pooma, kütuse segu reguleerides ei muutu suht midagi
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 13.10.07 05:26
Vb kütusepump,filter.Ohulugejat saab kontrollida arvatavalt tagant ära ühendades,või samalaadsele autole paigaldades,või uue õhulugejaga.Need on kõige
lihtsamad moodused,aga eks diagnost näitab ka välja.
Lihtsalt arvamus
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Õhulugeja plaat/taldrik peab vabalt liikuma, s.t. kui käega ülesse tõsta, siis ei tohi tunda mingit takistust liikumises. Mõnikord võib juhtuda, et
mustus vms kiilub pritsepea sees selle kolvi kinni ja ei liigugi enam nii nagu peab.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 13.10.07 09:16
seal pole midagi kontrollida.kui segu kruttimisel midagi ei muutu on pritsepea kutu.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
