Pealkiri: Aukudest sõites kolin! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1820)
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 12.10.07 10:58 Tsiteeri
Tere! Autoks siis coupe 90a. 83kw esiveoline. Probleem nimelt selles, et aukudest sõites koliseb ning kui auk parema ratta alla satub siis läbi sõites lõõb rooli ka paremale ja ka vastupidi!! Gaasi vajutades kisub kõvasti paremale, aga kummi ei söö! Sai käidud ülevvatus punktis lastud loksutada, aga midagi ei leitud! Paar kuud tagasi sai vahetatud amorditugilaagrid siis kadus ka kolin aga 2 nädala pärast oli tagasi ja nüüd läheb järjest hullemaks!! Nb! 0.6 aasta jooksul on vahetatud stabika kondid, tugilaagrid, õõtshoovapuksid, stabikapuksid ning vahetatud rooliotsad ja tehtud sillaregull! Teiseks sai vahetatud esimesed pidurikettad koos klotsidega paar kuud sõidetud ja jälle roolis vibra sees, aga see vibra ei ole nagu kogu aeg. Liinnas sõites vahepeal pidurdad siis kõik normis ja siis jälle vibrab. Maantee kiirusel kogu aeg vibra sees pidurdamisel! Sai pikk ja segane jutt kui keegi viitsib läbi lugeda ja oskab mingit nõu anda siis palun! Või siis soovitage kuhu võiks minna probleemiga, et see jama ükskord lõppeks! Asukoht Tartu.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 12.10.07 11:43 Tsiteeri
Sarniirid?
Muideks coupe ongi üsna jäiga vedrustusega ning aukudest läbi sõita võib isegi korras veermiku korral ebameeldiv, aga sedasi rooli kiskuda ei tohi.
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 12.10.07 12:17 Tsiteeri
Ise arvasin ka! Aga ülevaatuse mehed oleks pidanud ju selle avastama! Või mis sa arvad??
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 12.10.07 13:10 Tsiteeri
endal ka sama jama - said kõik puksid ja rooliotsad ja isegi yx sarniir kuna too oi pekkis jne vahetatud aga ikka kolin sees. Ise kahtlustan sport vedrustust :( kuna mul on mingi selline faking *tuuning*et on jäetud tehase amordid ja samas all mingid elu madalad ja veelgi jäigemad kollased vedrud:o maantepeal on ikka väga 5:cool: , aga kui ainult asulavahelitesse teedesse trippima satud siis on kyll natu :mad:
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 12.10.07 13:19 Tsiteeri
Seda ma ei tea mis amordid mul all on,aga vedrud on punast värvi! Ei tea mõistus otsas! Tuleb vist järgmiseks amordid ära vahetada!:P
postitati 12.10.07 13:26 Tsiteeri
Käi mutrivõtmega sild niipalju läbi. Ehk on mõni polt kusagi mingi asja tegemise käigus lahti jäänud. Endal oli kord selline juhus, et amordipüstaku küljes olevad 2 polt olid lahti ja siis ka kiskus kui gaasi anda. Samas tõenäosus väike, et niimoodi ise mõni polt lahti jookseb. Ja veel ise pakuks ka ˛arniire. Või rooliotsi. Lükka ise neile kang vahele ja kui lõtk sees, siis vahetusse. aga igaksjuhuks ära just pikki otse tee.
Kui korda saad siis proovi vähem auke mööda sõita;)
Kõike paremat.
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 12.10.07 13:44 Tsiteeri
Jah kui see aukudest mööda sõitmine õnnestuks!!Kuna auk augu küljes kinni!;)
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 12.10.07 14:05 Tsiteeri
tallinna tänavad pole sõidetavad vaid raskesti läbitavad
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 12.10.07 17:23 Tsiteeri
Aga lase rehvid veits tühjemaks ja vaata kas ikka koliseb samapalju. kuna need rehvi pumpamis manomeetrid näitavad ka nii kuida juhtub eriti bensuka omad.
Või lase silla stend teha nad peaks ka avastama kui midagi väga logiseb maksab umbes 300kr.
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 12.10.07 18:44 Tsiteeri
Ongi plaanis stendi minna vaatab kas saab targemaks. Tänud!
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 12.10.07 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: yepi
Huvitav, miskipärast rahvas küll sellist muljet ei jäta, et raskesti läbitavad, ka kõige hullemates kohtased peaaegu kõik panevad südamerahuga 70-ga läbi.
postitati 12.10.07 19:34 Tsiteeri
No seda nüüd küll, et auk augu küljes kinni tln-s. Samas ega ka tartus ja mujal Eesti linnades parem pole. Natuke saab ikka leevendada aukudest mööda põikamisega.
Sry for OT
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 25.10.07 17:55 Tsiteeri
Tankla manomeetrist nii palju, et need peavadki valesti näitama.
Nimelt manomeeter vihkab loopimist, kukkumist jne. Ja siis nad hakkavadki valetama.
Omal olemas kogemus ...Statoili manomeetri järgi lasin õhku 2,2 bar'i ...tööjuures kasutasin korralikku manomeetrit ja üllatus missugune ...vastu vaatasid mulle kellalt 2,7 bar'i.:o
Seda vist nagu natuke palju :D
priitpoiss --> priit
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 25.10.07 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
b]2,7 bar'i.:o
Oleneb ka konkreetsetest rehvidest
Mu 2,3 mootoriga 100-l (sedaan) on täiskoormusega sõites (5 inimest ja midagi pagasiruumis ka) 195/65 rehvide korral tagumiste rehvide rõhk ette nähtud 2,7 küll või oli isegi 2,8 (ei viitsi minna vaatama praegu). Harilikult siiski hoian ees 2,4 ja taga 2,5 bar, sest päris täiskoormaga ei sõida. Kui sul võibolla laiemad ja madalamad rehvid, siis võibolla isegi on taha rohkem ette nähtud (2,8 mootoriga peaks vist auto raskem ka olema), ette võibolla jah 2,7 paljuvõitu.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
