Pealkiri: Kliima kütab salongi ülearu kuumaks (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2521)
postitati 12.10.07 09:30 Tsiteeri
Varem nagu hoidis määratud temperatuuri,ehk kui panid 22c siis seda ka hoidis.Nüüd puhub kuidagi väga kuumaks salongi,olgu 18c või 22c määratud.Nagu oleks asendis HI.Kui panna LO peale,siis hakkab küll jahedat puhuma.Muu kõik nagu funkab,helbekesega teeb külma jne.Äkki keegi kokku puutund sellise nähtusega ja oskab ütelda millisele andurile peaks kurja näoga lähenema?
Veakoodide asendist 53 näitab ühte ülearust kriipsu,mille tähendus peaks olema: a1 - Fan for interior temperature sensor .
Kas see tähendab,et salongi andur on vigane?
Krt,aru ma ei saa neist koodidest.:mad:
Kooditabel ise siin: http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml#ODBCh52
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 12.10.07 10:17 Tsiteeri
Fan interior temperature sensor tähendab tõlkes ventika seespoolne (salongipoolne) temperatuuri andur või siis salongiventika temperatuuri andur.
Tõenäoliselt väidab see andur kliimale, et jubekülm on salongis, mispeale kliima muudkui kütab ja kütab niipalju kui jaksab. Kui anduri kohta veakood on, siis ilmselt kliima saab aru, et andurit uskuda ei saa, järelikult on andur kas katki või lahti.
postitati 12.10.07 11:33 Tsiteeri
Autodatast uurides tuleb välja,et neid andureid on kolm.Üks on armatuuri peal,teine laes sisevalgustuse kõrval ja kolmas on sissepuhutava õhu temp. mõõtmiseks kuskil kojameeste all kliimaseadmes.Oleks vaja nende andurite takistused ära mõõta,
seega vaja kliima juhtploki pistikute skeemi.Autodatas on andurite takistusväärtused vastavalt temperatuurile olemas.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 12.10.07 11:40 Tsiteeri
See esimene ei asu mitte armatuuri peal, vaid armatuuri sees ning ventilaator ehk fan imeb sellele andurile salongist õhu juurde, et ta saaks õige temperatuuri kätte.
Su veakood ytlebki ju kenasti et see ventikas on läbi, seega ükskõik kui soe salong on, sinnani see soojus ei jõua ja muudkui kütabki.
Kirsa
postitati 12.10.07 11:45 Tsiteeri
Jubin nr 9.
http://www.vagcat.com/p/B118/820300.png
postitati 12.10.07 11:58 Tsiteeri
Tänud! Hakkan lähiajal asjaga tegelema.
Tundub,et ligi pääseb sellele kellade tagant kõige paremini vist?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 15.10.07 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Täpsem tõlge oleks siiski 'salongianduri ventilaator' - nimelt sellel armatuurlauas oleval anduril on pisike ventilaator, miss andurist õhku läbi imeb. Selle ülesütlemisel ei saa andur enam päris adekvaatset temperatuuriinfot, sest õhk jääb seisma (siis eeldades, et algne tekst oli ikka "fan for....").
postitati 16.10.07 14:19 Tsiteeri
Tundub,et asi on ise korda saanud,igatahes mingist hetkest on temp. nagu vaja.Võib-olla oli vendil mingi sodi ees vms.
Enne lahti ei kisu kui uuesti sauna teeb:D.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.10.07 16:25 Tsiteeri
:D
www.teemetünni.ee
genekas
postitati 16.10.07 16:44 Tsiteeri
Äkki (vahel tekkiv) viga temperatuuri reguleerimise klapi juhtmootoris?
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
