Pealkiri: mure kesklukuga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1080)
nagel
Registreerunud 21.07.07
Auto: audi A4 TDI 81kw
postitati 11.10.07 20:00 Tsiteeri
mure kesklukuga
paar päeva tagasi hakkas kesklukk segast peksma.ei läinud enam kinni puldist aga lahti tuli. vahe peal läks kinni ka ja tuli ilusti lahti uksed. Aga nüüd ei tööta kesklukk ültse.
Käisin seal kus signa peale pandi öeldi et signa töötab korralikult aga kesklukkus on viga ja neil ei ole seda aega praegu üle vaatada.
kas keegi oskab öelda kust viga otsida?
ette tänades
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 19.10.07 09:36 Tsiteeri
Kui alarm korras siis ilmselt süüdi kompressor mis kesklukku kinni/lahti imeb/puhub. Kus ta sinu autol täpselt asub ei tea, aga b4-l on ta pagasnikus.
nagel
postitati 19.10.07 17:16 Tsiteeri
a4 asub ta ka pagasnikus paremas nurgas.ja selles on viga küll jah.sinna läheb veel el akende süsteem sisse peale kesk lukku, osadel vähemalt.
minu omal on kolm pistikut ja kaks vooliku kohta.
ühes kohas öeldi et neid annab remondita ka.
võtsin selle karbi lahti aga ise seal küll midagi teha ei oska,elektrooniline värk.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 19.10.07 17:27 Tsiteeri
b4 keskluku vaakumpumba remont lambi telekaparanduses paar aastat tagasi läks mulle maksma 250eeku. miski jubla oli läbi põlenud seal, täpselt ei süvenenud mis asi. peale seda töötas laitmatult
Milx
Registreerunud 28.03.07
Auto: A6 2.5TDI 103kw Quattro
postitati 19.10.07 19:26 Tsiteeri
Mul oli täpselt sama jama keskluku pumbaga, viga oli selles, et see skeem, mis seal on, oli ära oksüdeerunud, pump ise töötas. Pumpa ei saa maha ka võtta (kui on 3 pistikut ja 2 voolikut) sest siis ei lähe käima auto enam, mingi immo värk või midagi (vähemalt minul oli) Vea sain lahendatud nii, et alarm otse keskluku pumpa juhtima ja töötab siiani.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 19.10.07 21:55 Tsiteeri
Minul on kahel korral juhtunud(erinevad autod, erinevad alarmid), et alarmibloki sees kärssab midagi ära - kas kesklukku juhtiva relee klemm või releesse minev rada.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
