Pealkiri: K: immo jama. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1876)
uunp
Registreerunud 10.10.07
postitati 10.10.07 20:05 Tsiteeri
K: immo jama.
Tervist!
Ostsin siis natuke avariilise audi a4 korda tegemise eesmärgil ja käivitades on selline jama, et immo ei lase autot käima panna. võtme märk armatuuris põleb ja auto käivitub paariks sekundiks ja siis sureb välja. Tal on ka mongoose immo ning alarm peal, selle ma võtsin süüteluku vahelt ära, kuid polnud mitte mingit kasu.
lugesin foorumist, et võib külmjoode ka probleemiks olla?
aku oli nimelt tühi kui auto sain, ning pärast täis aku peale panemist enam käima ei läinud. Samas auto sõitis ja käivitus mõned päevad tagasi ilusti, kui aku polnud tühjaks saanud.
kas originaal immot vahelt ei anna kuidagi võtta või aitab ainult reval auto?
võtmesse sisse vaadates ei olnud seal muud, kui selle lukuaugu valgustaja patarei ja pirn ise. kas immo on siis selle võtme rauaosa sees?
selline mure ka, et mul auto veel ümberkirjutamata(ostumüügi leping tehtud), kas reval laseb niimoodi immo uuesti programmeerimist teha või saab seda ka kusagil mujal tehtud?
kas kuidagi pole võimalik autot käima saada, et lihtsalt teada, kas ta töötab korralikult?
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 12.10.07 06:49 Tsiteeri
Seal võtme plastikosa sees peaks üks pisike klaaspulk veel olema. Sellelt saab vastuvõtupool (süüteluku ümber signaali).
Endal on kogemus, kus piisas immo ploki ja vastuvõtupooli juhtmete lahti/kinni ühendamisest. Immo plokk süütelukust 20cm kaugusel keskkonsooli küljel.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 12.10.07 07:06 Tsiteeri
http://www.vag-info.com/img/keys/TK-VW02%20with%20ID48.jpg
See must väike "jura" on seal immo.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 12.10.07 07:17 Tsiteeri
Ise just käisin sarnase murega AUDIHOOLDUSES.Puhastati kontaktid ning nüüd toimib kenasti :)
Nii palju kui mina olen uurinud,siis seda niisama naljalt sealt üldse maha ei anna võtta,seega ainult kordategemise asi:)
Pisike punane putukas
uunp
postitati 12.10.07 11:25 Tsiteeri
mul seal võtme sees küll mingit klaaspulka ei ole, rääkimata sellest pildist, mis siin oli. musta sellist otsa ka metallosa peal ei ole.
ma proovin immoploki lahti-kinni ühendamise nippi, kuid kardan et pole kasu.
kas keegi saab siis uue võtme teha? auto pean ka siis puksiiriga revalisse vedama? võti kindlasti on ainult revali teha ja maksab hingeraha :(
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 12.10.07 11:38 Tsiteeri
helista. 5057820.
uunp
postitati 13.10.07 08:10 Tsiteeri
Korras!:) Hr. dixi tegi selle korda ja läks ainult pool h.
muidugi ma ennem pidin romulast endale sinna võtme sisse klaaskapsli sebima :P
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
