Pealkiri: Käigukasti/mootoripatjade vahetus. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2854)
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 10.10.07 19:55 Tsiteeri
Autoks Audi A6 V6 2,5 TDI manuaalkastiga.
On alust arvata, et käigukasti ja/või mootoripadjad on läbi - käigukang on tundlik gaasile: andes gaasi liigub kang edasi ja lahti lastes tagasi, tühikäigul on kerge vibra sees.
Siit küsimus, kui palju neid patju on ja kui suure väljaminekuga peaks arvestama(sh töö).
Lisaks selline mure, et aeg ajalt ei taha tagurpidikäi sisse minna. Sünkronisaator?
Tänan
postitati 28.10.08 18:29 Tsiteeri
see postitus tundub olevat köige täpsemalt seoses minu murega.
sama mure,mis eelkönelejal,ent selle vahega,et tegu bensiinikaga (2.6 v6)
väljaminekut varuosade näol olen arvestanud,kuid tööga on nii nagu on-taas söltub see ju olukorrast jne-niiet seda ei küsi hetkel ja tagurpidi käik läheb ka rahuldavalt sisse.
lisaks on küsimus selline,et kuidas aru saada,et mootori padjad omadega in heaven on?(selle eelmise jutu jätaks körvale,et k.kang siblib siia-sinna jne)kas otsas olekule on ka möni väline viide ja mille poolest erineb hüdropadi teistest patjadest?
olen aru saanud,et a4 2.6 v6 kasutusel hüdropadjad(vöib-olla ka teistel)
lisaks eelnevatele pärimistele veel:
kui lähebgi mootori patjade vahetuseks,kas siis tuleks ka k.kasti padjad lasta vahetada?
aitäh vastuste eest!
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 28.10.08 18:37 Tsiteeri
väikese kahjurõõmuga (korrutame selle) ütlen ma, et see läheb ikka kordades kallimaks kui rida viiesel. kohalt minnes peaks rohkem rabistama sama ka käiguga pidurdades,( kisub mootori viltu), sama teeb ka siis kui veovõlli sisemine ots läbi.
semanoid
postitati 28.10.08 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: semanoid
kallis on siis,kui saab käed ümber kaela panna;) ,kuid see selleks.arusaadav,et on kulukam,kui r5-sel nende vahetus,kuid midagi pole teha-pigem olukord kiiremini korrastada,kui et pärast tagajärgi halada.
kui nüüd veel tulla v.völli otsa juurde siis kuidas selle korrasolekut veel kontrollida?
semanoid
postitati 28.10.08 18:57 Tsiteeri
suht keeruline, ma olen ise seda ainult tõstuki peal katsunud/ kuulanud.
semanoid
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 12.12.13 10:14 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema ja üritan siit nõu ja abi saada.
Tahaks vahetada Audi A4 1,9 AFN quattro mootori kui ka käigukasti padjad.
Padja markidest olen saanud aru, et tasuks pigem osta Lemförder, on veel marke mida usaldad?
Foorumist pole vahetuse kohta väga infot leidnud, hea kui keegi jagaks.
Hea, kui keegi oskaks töövõtteid kirjeldada, kas saab tungiga mootorit üles tõstes vahetatud või vaja ka kuskilt veel lahti laste jne jne.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
