Pealkiri: B4 käigukang väriseb (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2635)
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 10.10.07 17:53 Tsiteeri
Niipalju kui olen proovinud erinevate b4-ga sõita on kõigil selline viga olnud et käiku vahetates ja sõiduajal järsult gaasi lahti lastes/juurde pannes käigukang väriseb. Täpselt nagu oleks käimakast lahti :P
Milles võib viga olla ? On kellegil sarnaseid kogemusi.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 10.10.07 17:58 Tsiteeri
Minumeelest vibreerib ikka veidi iga käiimakasti kang - egas mootorgi ju sõites ega koha pealt minnes jäigalt paigal ei seisa. Selleks need tugipadjad ja puksid ongi et mootor ja ka käigukast nende peal mängida saaks ... kui ta sul lausa käes ei lõhu siis ära muretse selle pärast ...
XZN M16
Aaro
Registreerunud 18.04.07
Auto: Audi 100 93 2.8 quattro
postitati 10.10.07 18:52 Tsiteeri
Mul sama teema c4-ga, pole ühegi teise masinaga nii olnud. Käigukangist kinni hoides, kiirendades ja gaasi maha lastes käib tudun läbi. Muretsemiseks on põhjust minu arust küll (ei taha pahasti õelda aga asi ei ole päris nii nagu mu neiuke ütles kunagi, auto on siis katki kui ei sõida enam).
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.10.07 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Aaro
lase üle kontrollida käigukasti ja mootori padjad
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 10.10.07 19:54 Tsiteeri
Endal vibreerib/väriseb/kõigub käigukangist kinnihoides siis kui jala gaastilt eemaldad.
Nagu tunneks hammasrattaid... :o:P:P:D:D
spark
Registreerunud 27.06.07
Auto: A4 2001a.
postitati 10.10.07 21:33 Tsiteeri
vahetasin enda omal mõlemad mootori ja kk padjad-aga jah-tõsi ta on-tudiseb teine suht kõvasti.
olen paljusi auto marke pidanud aga b4 on see väga tuntav.
esialgu oli päris harjumatu-aga nüüd ei pööra asjale enam tähelepanu
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 11.10.07 14:11 Tsiteeri
Sai ka just hiljuti vahetatud mootori ja kasti padjad ning ning nüüd on ikka palju parem kohe.Vanadega oli juba sujuv käiguvahetus suht võimatu.Ja noh suht odavad ka need padjad tal.Põhiliselt häiris ka just see kaasipedaali lahti lastes tekkiv kolks.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 11.10.07 17:55 Tsiteeri
mul A4'ga esimese käiguga veeredes ilma gaasita,on silmaga näha kuidas käigukang ühtlaselt jõnksub.Muidu tundub kõik normaalselt toimivat.Kas käigukasti padjad läbi?
McAadu
Registreerunud 06.01.08
Auto: Berlingo van
postitati 15.06.08 15:14 Tsiteeri
Ei hakkand uut teemat tegema, aga jama siis selline. 90km/h sõites terve auto väriseb, plaati täitsa võimatu kuulata. Samas kui 90 pealt gaasi juurde anda, siis nagu ei värise. 100 juures pole enam vahet kas anda gaasi või mitte, siis väriseb nagunii. 120+ enam pole tunda, aga 120ga sõita ei julge:D Ja lugesin siin ennist, et käiguvahetuse ajal käib tutsakas läbi. Mul väheke seda tunda. Samas mootoripadjad pole ka kõige paremad, need kavatsen reedel ära vahetada. Veljed/rehvid peaks ka nagu tasakaalus olema. Ei julge hääletavaid tütarlapsigi peale võtta, mark hakkab ju 90peal:D
Auto on Audi 80 B3, 1.9E 83kw
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 15.06.08 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: McAadu
Kui kiiruse lisades vibratsioon kaob siis suure tõenäosusega veljed tasakaalust väljas või siis pidurikettad kõverad.
McAadu
Auto: Berlingo van
postitati 15.06.08 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Auditehh
Kettad ei tohiks kõverad olla, kuna pidurdades ei ei kisu ega ei värise. (seda siis Alla 90 pealt)
Eks ma lendan siis kummiposti. Tänud!
McAadu
Auto: Berlingo van
postitati 17.06.08 10:04 Tsiteeri
Viskasin plekkveljed alla, viga kadunud. Tänud veelkord.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
