Pealkiri: Rehv tühjeneb. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2057)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 10.10.07 07:11 Tsiteeri
Rehv tühjeneb.
Rehv tühjeneb 2.5 pealt järgmiseks päevaks 1.5 peale.
Sai suvel sõidetud kiirteel graniidi kivitükist üle.Kas sellega on midagi peale hakata või välja vahetada? Tavaline 195/65/15.
(veljel oli mõra sees-läheb keevitusse.)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 10.10.07 07:15 Tsiteeri
Kõige lihtsam - sõida kuskilt rehvitöökojast läbi ja poisid kontrollivad ära, kas kuskil väike auk või laseb ventiili/velje vahelt läbi.
hamlet
postitati 10.10.07 07:17 Tsiteeri
OK. Mõtlesin algul talverehvideni välja venitada aga see võib võibolla ohtlikuks muutua niimoodi.Käin töökojas ära.
jaup
Registreerunud 12.10.02
Auto: Audi A4 B7 2.0 TFSI aut
postitati 10.10.07 07:28 Tsiteeri
Võid proovida rehvi vahtu mis on müügil bensukates.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 10.10.07 13:27 Tsiteeri
Rehviparandusvaht on siiski ette nähtud vaid töökojani sõitmiseks - praktilist ja pikaajalist kasu temast ei ole.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 10.10.07 13:33 Tsiteeri
Eksid. Olen ise 10 000+ km sõitnud vahuga. Isegi kruvi on rehvis nii kaua sees. Siis sai igavusest paik pandud. Vahuga ei tohi lihtsalt võõrkeha välja võtta.
12.301@181km/h
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 10.10.07 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Ja see kes sulle selle paiga pani oli lihtsalt oinas ja ei tundnud oma tööd. ;)
Taavi
Auto: UrS4
postitati 10.10.07 14:17 Tsiteeri
12.301@181km/h
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 10.10.07 15:55 Tsiteeri
mul sama moodi juba 2 kuud rehvis vaht. varsti talv käes niikui nii tuleb vahetada seega eks suvel vaata mis ork rehvis:D
hamlet
postitati 10.10.07 16:34 Tsiteeri
Kui rehv puru siis iseasi aga mul oli veljega probleem hoopis (mille sain töökojas alles teada) ja maksma läks aint 200!!! kr- nii et tasub ikka töökojast läbi põigata!
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
