Pealkiri: A4'l jõnks kerest läbi vaikselt pidurdades (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1003)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 09.10.07 08:57 Tsiteeri
Probleem selles, et kui ma sõidan ja jään näiteks foori taga seisma, siis keskmise aeglustusega natuke enne seisma jäämist käib kerest jõnks läbi, nagu midagi oleks lahti. Meenutab kulnud õõtshoova jõnksu august läbi sõites, ainuke asi, et seekord pole tegu auguga ja õõtsad peaksid enam-vähem OK olema.
Mootoripadjad läbi?
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 09.10.07 18:20 Tsiteeri
võta käik välja, enne kui foori taha seisma jääd :D :D :D
andesta, ma lihtsalt pidin seda ütlema :D
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 09.10.07 19:38 Tsiteeri
pidurikettad kõverad? klotsid supportid paigas kõik?
Umpser
postitati 09.10.07 19:43 Tsiteeri
kettad minu teada sellist jama ei tee,neid tunned pea mistahes pidurdamisel, kui siis mõni support vigane või lahti (sel juhul ka reeglina vigane:P) aga jah, vaataks esialgu pidurisisteemi
Romb
Registreerunud 12.09.07
Auto: Audi 80 B3 66kW
postitati 10.10.07 12:10 Tsiteeri
Liiguta tagarattaid. Oma mersul oli täpselt sama ilming, kui tagumised õõtshoova puksid kulunud olid. Jalaga tagaratta pihta premale-vasakule ja kohe selge.
raunz
postitati 10.10.07 17:16 Tsiteeri
:D Right, käik sees.
Kettad kõverad on midagi muud, see oleks pidev jõnskutamine pidurdades.
Tegelikult on tagumine vasak pidurisadul vigane, lekib käsipiduri hoova vahelt ja ajutiselt on pime ees, ootan uut sadulat koos tugiraamiga Soomest ning seetõttu liiklen 3 piduriga (jah, on piinlik) ning samas kui ta ei pidurda, ei saa ta ka seda teha.
Samas see ilmnes ka siis, kui kõik 4 pidrurit töös olid, kuid vaid liugetapid logisesid. Nüüd see sadul ei tööta ajutiselt ja siis ei tohiks ta ka liikuda.
A4 tagasillas muidu vast vaid 2 puksi ja tagasild pmst üks tala mille otsas veerevad rattad Muidugi seda ei või ka välistada, vaatan üle.
Samas see käib just nimelt nagu ees.
Täpselt nagu mingi x asi liiguks asendist "a" asendisse "b". ehk nagu õõtshoov, mis liigub ühest nurgast teise kulunud puksi tõttu.
Siiski asi taandub õõtshoovale?
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 11.10.07 05:14 Tsiteeri
Vaata õõtsa puksid üle.
_________________
www.andmebaas.ee
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
