Pealkiri: PROBLEEM Akuga !! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1841)
danil123
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi 100 20VTQ
postitati 08.10.07 19:20 Tsiteeri
PROBLEEM Akuga !!
tere ... !
Esiteks siis auto aku saab suht tihti tühjaks kui üritan seda käivitada hommikuti ... sai sisse installitud helitehnika suht võimas kuid see töötab vaid auto sõidu ajal .. ühendatud ikka targema käe all´..ja vilgub esi näidukute tahvli peal sulgudes punaselt !-märk ... (äkki sellest ?) mis see !-märk tähendab ? Äkki helitehnikast et liiga võimas ja kenekas ei suuda akut laadida ?
autoks audi 100 -92.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 08.10.07 19:30 Tsiteeri
antud juhul punane (!) märk viidab sellele, et aku on nõrk või tühi(kui aku korras siis viidab vaakumsüsteemi veadele). õigesti paigaldatud helisüsteem ei tohi väljalülitatud olekus voolu tarbida.proovi sõita 20-40km järjest ja oma tümpsu ära sisse lülita ja siis jäta auto ööseks seisma, kui hommikul ikka aku tühi siis on:
1. aku läbi
2. laadimisvool väike
a)generaator tahab remonti saada
b)generaatori/aku juhtmetes halb kontakt
3. helitehnika sai valesti paigaldatud ja tarbib voolu
Fugitive
postitati 08.10.07 19:37 Tsiteeri
p.s. pealkiri võiks ka korralik olla, muidu jäädki abi ootama.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 08.10.07 20:07 Tsiteeri
aga kas see punane(!)märk mitte piduri süsteemi rikkeid ei näita,akul ju nagu aku ikooniga vea märk.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 08.10.07 22:38 Tsiteeri
No seda kas helisüsteemiga kõik korras saad ju lihtsalt teada. Keera süüde välja ja mõõda üle kas auto el. süsteemis on tarbimist või mitte. Süüde väljas, tuled väljas, uksed kinni, alarmi peal pole jne, siis ei tohiks tarbimist olla. Kui siiski kuskil mingi tarbija on, siis hakka seda taga ajama.
Kui tarbimist ei ole, siis kas genekas või aku.
Edasi saad kas kontrollida laadimisvoolu. Või siis näiteks selline lihtne test, et võta aku maha, lae välise laadijaga ära ja vaata näiteks mingi 12 või 24h peale, kas ja kui palju pinge langeb.
Omal sai kunagi surnud aku kindlaks tehtud juba selle järgi, et ca 5h laadimise järel polnud laadimisvool grammigi langenud. Ehk siis ilmselt kas soga või lahtised plaadid aku põhjas, mis tähendas põhimõtteliselt seda, et aku enda sees oli nii vägev tarbimine(lühis) et teda ei olnudki võimalik täis laadida.
maq85
Registreerunud 26.09.07
postitati 09.10.07 14:45 Tsiteeri
sama siin
mul oli sama jama
genekas laadis madala vooluga kuna geneka harjad ei käinud vastu neid rulle korralikult, rullidel olid sooned sees hari ei käind õieti vastu
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 09.10.07 15:25 Tsiteeri
Siis kui mul aku maha kõnges (paar päeva ei sõitnud ja tühi) siis ma mõõtsin testriga auto poolt tarbitavat voolu ja sain tulemuseks 0.06A (0.72W), seega akuvahetus kuna sellise voolutarbega peab aku ikka mitmeid kuid vastu pidama.
Arvatavasti on tarbimine autoti erinev aga suurusjärk võiks sama olla.
Fugitive
postitati 09.10.07 15:28 Tsiteeri
0,06A on ideaalilähedane, nagu üks tuttav elektrik väitis :) kui signa on peal siis ükskõik mis autol aga üle 0,1A ta ei tohiks minna. 0,1 ja üles viidab juba liigsele tarbimisele
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 10.10.07 09:26 Tsiteeri
Kui makil tuled vilguvad sõidu ajal kõvasti muusikat kuulates, siis on genekas liiga nõrk selle süsteemi jaoks. Aitab kondekas.
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
