Pealkiri: Audi100 2,3 '92 mootor väriseb! (korras) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1266)
tonu155
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi 100 Avant, 2.3, 1992
postitati 08.10.07 13:42 Tsiteeri
nimelt selline probleem et hiljuti sai vahetatud sääretihendid, pl.kaanetihend, klapid lihvitud, kollektorite tihendid jne ja üldse sai korralikult seest puhtaks pestud. samuti tehti õlivahetus kuid praegu tööle pannes on nii et mootor väriseb väga palju. kui salongis istuda siis on kohutav vibra sees. Teada on see et summuti püksid on ka lahti kuid see ei tohiks olla sellest tingitud. Ehk keegi on kokku puutunud sellega ja oskab aidata milles võib probleem olla?
Veiko2
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 08.10.07 14:06 Tsiteeri
Suure vibra puhul ei oska muud pakkuda kui seda, et kas rihm sai õigesti peale ja kas kõik pütid töötavad?
Väikest vibra võivad teha tühikäigu stabilisaator, vaakumvoolikud, pritsungipea, bensiinirõhu regulaator jne.
tonu155
postitati 08.10.07 14:14 Tsiteeri
püttide kohta ei oska öelda aga rihm on kindlasti õigesti peal sest ise kahtlesin ka lagul selles et nagu oleks paar hammast viltu kuid ei, seda kinnitasid mulle eraldi veel teeninduse mehed (rihm pandi algselt mujal peale). tunne on küll selline et nagu üks pütt jätaks vahele kuid ise eeldasin et kuna nii puhtaks said tehtud et siis äkki alles töötavad ennast sisse. kuid kuidas kontrollida kas kõik pütid töötavad?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 08.10.07 14:18 Tsiteeri
Ükshaaval küünlajuhtmed maha võtta :D Elementaarne ju ;)
Veiko2
postitati 08.10.07 14:19 Tsiteeri
Uuri küünlaid - üks peaks teistes erinema, siis saad teada milline ei tööta. Võid proovida ka ükshaaval piibu mahavõtmist käiva mootoriga. Kui hakkab hullemini vibrama siis katkestasid toimiva ahela.
tonu155
postitati 08.10.07 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Veiko2
arusaadav aga isegi kui seda ka avastada et üks pütt ei toimi, kuid kuidas seda uuesti toimima panna? see vast ei saa enam nii lihtne olema...
Veiko2
postitati 08.10.07 14:40 Tsiteeri
Enamasti 2 varianti kui üks pütt ei toimi. Kas pole kütet või pole sädet. Kontrolli üle säde, vaata kas kõik küünlad/juhtmed korralikud, mis seisus jagaja kaan/rootor.
Teine variant on, et ei saa kütet peale, kas siis viga pritsungipeas või pihustis endas.
j2mis
postitati 08.10.07 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: tonu155
Küünlavõtmega küünal maha ning puhastad ära. Mina vahetaks sellisel juhul juba kõik küünlad välja. Sest kui 1 juba nöökima on hakanud siis varsti on teistel ka lõpp lähedal :)
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 08.10.07 17:22 Tsiteeri
Töötaval mootoril ei ole küünlajuhtmete mahatõmbamine just kõige mõistlikum tegu, võib süütepoolidele halvasti mõjuda.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
tonu155
postitati 08.10.07 18:40 Tsiteeri
tänan abi eest....seekord siis sai küll küünlad vahetatud kuid probleem oli hoopis teiselpool plokki....nimelt pritsepea konteinerid olid lahti tulnud ning puudusid need metallist kinnitused. :) eks vist tuleb kollektor mingiaeg maha kiskuda ja kinnitused uuesti külge panna....vahest lihtsalt jäävad tähtsad asjad kahesilma vahele :(
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
