Pealkiri: Audi 200 ei käivitu, säde puudu, pump ei löö (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1352)
Soja
Registreerunud 21.07.05
Auto: Audi 200 2,2 TQ
postitati 08.10.07 11:34 Tsiteeri
auto seisis pikemat aega ja peale kokkupanemist ja proovimist käivitada selgus et säde puudub. :(
Siiamaani asi lihtne....
Siis aga peale mõningast juhtmete näppimist ja aju eemaldamist proovisin uuesti käivitada ja säde tuli tagasi ja pumpki hakkas lööma ja nii paar kolm korda, siis taas kadus.
Süüteluku põhja vaatasin üle ja tundus ok olevat(igasjuhuks siiski ostsin uue kõrvale ja saan kolmapäeval kätte), samamoodi saan kolmapäeval kätte teise aju ja aju juhtmestiku(enda juhtmestik teibitud ja suht närune). veel oleks vaja (esialgu) proovimiseks jagajat.
kas kellegil oleks palun laenata kolmapäeva õhtust neljapäeva päevani töötavat jagajat(soovitatavalt koos kaane ja rootoriga) ja seda tlna piirkonnas.
mootor 2,2 turbo 147 kw 1B
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 08.10.07 13:37 Tsiteeri
Sellel autol peab jagaja olema väga täpselt paigas. JUba paar kraadi märgist mööda ja ei olegi sädet . Süüdet ise keerata ei saa, kõik käib läbi aju. kunagi ammu oli endal sama probleem.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 08.10.07 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
See jutt on õige küll. Isegi kui märgid paistavad silmaga paigas olevat, on ikkagi võimalus, et asi käima ei lähe. Veakoodiks näitab halli anduri viga. Keerad jagajat ca. 1mm ja kõik on korras, läheb ilusti käima ja veakood ka kadunud.
Soja
postitati 08.10.07 15:36 Tsiteeri
ja kõige täpsem viis kontrollimiseks oleks ?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 08.10.07 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Soja
Veakoodid
Soja
postitati 11.10.07 06:44 Tsiteeri
niih.. sai eile õhtul natuke pusitud, tulemus järgmine
veakoode ei ole
märgid (jagaja, hooratas, nukvõll) on paigas
pump endiselt ei sirista ja säde ka puudu:(
proovisin ka teist aju, teisi hooratta andureid, teist süüteluku põhja, aga ei midagi.
Üritasin vaadata ka hooratta peal asuvat tikku, mis kuidagi väike tundub olevat. On kellegil aimu kui kõrge ta olema peaks? Võibolla ei saa andurid tema käest infot kätte.
või siis halli andur ei tööta. Proovisin ka leida teemat, kus juttu oli hallianduri mõõtmisest aga ei leidnud, ehk keegi oskab viidata?
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 11.10.07 15:26 Tsiteeri
süüte pooli peale ei tule voolu ei ole ka sädet ja süüte pooli pealt läheb vool bena pumpa
Soja
postitati 11.10.07 18:09 Tsiteeri
ning juhul kui ei tule, siis kuskoast viga otsida?
selgitan miks küsin nii palju...
ise tln ja auto rakveres... ei ole aega igapäev edasi tagasi sõita..
niiet pakkuge võimalsi mida uurida
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 14.10.07 15:14 Tsiteeri
kunagi lõppes enda autol sama koha peal mõte.
Revalis tuvastati, et turbo lõdvik oli ära väsind ja sai õhku.
selle peale mootor "keelas" käivitumise ära. sama tulem siis, kui keerad klapikambri kaanel õli lisamise korgi maha - suss ja sureb välja.
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
Soja
postitati 15.10.07 08:26 Tsiteeri
turbolõdvik kinni korralikult ja lisaõhku ei saa.
et siis kellel on jagajat prooviks pakkuda?
Soja
postitati 18.10.07 18:31 Tsiteeri
ei keskit?
vinkel
Registreerunud 17.09.06
Auto: s4 avant, 100:101kw ja 200:134kw
postitati 19.10.07 14:57 Tsiteeri
Mul oli kunagi 134kw-se 200-jaga sama jama panin otse akult kaismeplokis oleva pena pumba kaitsmele voolu peale prooviks ainult ja läks käima poolest pöördest saigi siis veetud otsejuhe pumbale ja relee ning uus kaitse vahele pandud.
Äkki oli abiks.
Soja
postitati 19.10.07 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: vinkel
Äkki oli abiks.
proovitud....
ei halligi
näpuga relee kokku pannes uriseb kenasti aga säde endiselt puudu
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 19.10.07 16:49 Tsiteeri
Sebi omale uus jagaja ning siis on teada, kas on selles asi või mitte.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 19.10.07 18:11 Tsiteeri
Mul eelmine talv oli sama mure siis lihtsalt oli kehv mass. Bensupump ei hakka tööle kuna säde puudu siis ei ole bensiiniga silindris midagi teaha. Jagaja peale minevas pistyikus on kolm otsa + bensupumba impuls ja-
Äkki on mingit kasu.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
