Pealkiri: 2.5 TDI mingi imelik tiksumine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1006)
kukimuki
Registreerunud 30.09.07
Auto: Audi 100 2,5TDI R5 1991a.
postitati 07.10.07 20:16 Tsiteeri
Sai soetatud audi100 92a. 2.5 DTI R5 nüüd sõidetud mingi 800 km ja järsku tuli mingi tugeb ja häiriv tiksumine kapoti alla tegemist pole nagu mootoriga vain mulle tundub et küsimus selles juhipoolses seades millest tuleb viis toru väja(ma arvadń et see on kõrgsurve pump)
Mis ma nüüd tegema peaks?
Mis viga võib olla?
Kalliks võib remont maksma minna?
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 07.10.07 20:54 Tsiteeri
Arvatavasti siiski vaakumpump mitte kõrgsurvepump.Kõige lihtsam viis selgitamiseks on:pane mootor kohapeal tööle,kui tiksuma hakkab pumpa pidurit,kui vait jääb siis vaakumpump.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.10.07 06:32 Tsiteeri
Õlikogus on normis ikka?
kukimuki
postitati 08.10.07 20:33 Tsiteeri
Nagu täna avastasin on viga hoopis juhipoolses esitules arvan et tulede korrektoris midagi käib üle.
Niikui lähituled põlema lükkan hakkab hull klõbin peale.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 08.10.07 20:43 Tsiteeri
Lahe, et nii kerge viga.
Kunagi Volkaril otsisin samamoodi kapoti alt kolm päeva viginat, arvasin, et geneka laager, rihm vms.. tegelikult oli ka seesama tulede kõrguse reguleerija mootor. Esialgu aitab sellelt juhtme eemaldamine, hiljem võid sinna uue mootori panna.
Vana puhastamine mul igatahes tulemust ei andnud :(
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
