Pealkiri: pidurid kadunud urs4 (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1057)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 07.10.07 11:00 Tsiteeri
probleem sai siis alguse esimese supporti vahetusega. ei märkand pidurivoolikut kinni panna jasiis ta seal nirises mingi 45min. kopsik tühjaks ei jooksnud. õhutasime pidurid ära ja suur oli üllatus kui avastasin et mingeid pidureid pole.sai siis õhtul veelkorra õhutatud ca tund aega, mingi õhk sai välja. järgmisel hommikul sai õhutatud üle 4h!!!! tulemus see et vasak pool ei pidurda üldse(testitud märjal murul) ja paremalt poolt võtab esimese korra kinni ja kõik, parem tagumine jookseb ilusasti loha. kanalipeal vaadatud et kõik supportid liiguvad kui pedaali vajutada. endal mõistus otsas. loodame et keegi oskab midagi ütelda selle segase jutu peale.:(
edit: kas abs-i juurest (kapotialt) saab ka kuidagi õhutada?
milleks on tagumiste supportite alumised ventiilid?
cilaper
Auto: C5q
postitati 07.10.07 15:54 Tsiteeri
ise küsin ise vastan:D nii võimas õhk oli sees et välja teda alt ei saanudki.....abs-i pumba juurest sai torud lahti keeratud ja õhk välja.
aga nüüd tekibki küsimus et milline toru millegi jaoks on?üleval siis 3 toru ja all 2. vasakult AH VR VL . ülemised sai kõik õhutatud ja parempoolse alumise ka aga vasakpoolset ei jõudnud lahti keerata.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
