Pealkiri: 200 pritsungi vaakum? (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 2643)
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 06.10.07 20:27 Tsiteeri
bensiini rõhu regulaator?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 07.10.07 09:32 Tsiteeri
sellele mootorile slline asjandus ei käi kuna tal ei ole elektroon pihustitega pritsung.
Enne pead ostma 200 20v turboka alles siis saad kasutada bensiini surve regulaatorit.
Sinu moto plokil on juhi külje peal neljakandiline kahe pentsu voolikuga ja ühe juhtme pistikuga bentsu asjandus kui hästi otsid on seal üks tift mida sisse poole koputades tõuseb kasutatav bensiini surve, aga enne pead paigaldama bensiini trassile surve kella et saaks aru toimunud muutustest.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.10.07 10:34 Tsiteeri
MC2 mootoril on üks kõige täiuslikumaid k-jetronik'u versioone. Seal on mitu rõhku reguleerivat "asjandust". Kui ei tea nende tööpõhimõtet, pole mõtet torkida.
kuuno
postitati 07.10.07 16:53 Tsiteeri
nüüd sain küll targax:cool: tänx
kuuno
postitati 07.10.07 16:56 Tsiteeri
arvatavasti aju loll kas seismine ilma akuta aitab?? vent hakkas iseenesest käima kuigi ma ei ole masinaga sõitnud, käima ka ei lähe?? ja signa paneb ka segast:(
kuuno
postitati 12.10.07 17:13 Tsiteeri
vt seda tifti juttu ma uurisin on jh mingi tift aga millex see vaakumvooliku ots seal on??????+
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.10.07 17:34 Tsiteeri
Sinu autol ei ole seal voolikut küljes. Seal aval on auguga kork ees ja regulaatori sisu on atmosfäärile avatud. Selle kaudu käib erinevatel kõrgustel bensiini reguleerimine. Lähed äkki kõrgmägedesse vms... :)
Tiftist kirjutasin siin:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20861#pid176644
kuuno
postitati 12.10.07 17:47 Tsiteeri
aga õhulugeja????? küte kadunud pihustitest mis seda kinni hoiab?? pumba ja pritse vahetasin ära ei midagi::(
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.10.07 18:46 Tsiteeri
Õhulugejaks võib nimetada K-jetroniku puhul seda plaati/taldrikut, millest õhk läbi läheb.
http://www.pro-motor.be/images/injection/kjetronic.JPG
Mootorisse imetav õhk tõstab ülesse taldriku ja samal ajal hakkab ka pritsepeast läbi minema kütus.
Mingit andurit või kuumtraat õhulugejat vms K-jetronikul pole.
kuuno
postitati 13.10.07 13:06 Tsiteeri
selle olen ma endale selgeks teinud aga mull on pritsepea ees mingi klapi taoline jubin kust küte läbi jookseb ja pistik küljes ( kõigil seda ei ole).:)
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 13.10.07 14:37 Tsiteeri
Selline süsteem peab Sul seal olema:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/canister.jpg
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/airflowm.jpg
http://www.audi100-online.de/Technik/Tips___Tricks/MC-2-Motor/mc-2-motor.html
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.10.07 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kuuno
See klapitaoline jubin on juhtrõhuregulaator. Osadel versioonidel on see mootriploki küljes (nagu Tullio kirjeldas), ja ta toimib ise ka temperatuuriandurina (seepärast ta ongi ploki küljes). Osadel versioonidel (sh ka 2,2 mootori ameeriklastele toodetud 85 kw versioonidel) on juba uuemat tüüpi juhtrõhuregulaator mis on pritsejagaja esiküljel ja mis saab info eraldi temperatuuriandurist. Mõlemad variandid on reguleeritavad, kuid oskamatul kodanikul kindlasti ei soovita sellist asja "reguleerima" hakata.
kuuno
postitati 13.10.07 18:38 Tsiteeri
aga minu omal on mõlemad olemas nii ploki küljes kui ka pritsel:) täna sain isegi käima ta aga kui mootor soojax läheb kaob jõud ära milles jama võix olla.külmalt mootor haukab normaalselt aga käima läheb visalt nagu ei saax kütet kätte.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 13.10.07 20:56 Tsiteeri
Ei ole Sinu autol kahte juhtrõhuregulaatorit.:D
Googeldanud oled?
Märksõnadeks:
k-jetronic
ke-jetronic
bosch
kuuno
postitati 13.10.07 21:16 Tsiteeri
hmmm klapp mis on ploki küljepeal kahe vooliku ja pistukuga ning klapp mis asub pritsepea ees bena voolik jookseb sealt läbi ja pistik ka on küljes. vaata kaitsi joonist ainuke asi mida minu omal ei ole on see klapp mis on õhu imemis lõdvikukaare seespool mull on seal liht voolik kuhu ta lääb ei tea:cool: kui pritse küljes oleval klapil pistik ära võtta käiva mootori ajal siis on kaputt / seisab:) (misuke tal küttelugeja on????):)
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.10.07 08:16 Tsiteeri
MC2 mootoril (mis kuunol peaks olema) on neid klappe ja solenoide ja pistikuid ja asju rohkem kui ühelgi teisel K-Jetronikul. Juhtrõhu regulaator on ikka seal vasakul plokiküljel, aga pritsepea ees (tule ja pritsepea vahel) on mingi lambda "taktventil". Ma ei mäletagi peast, mida see täpselt teeb. Mäletan, et kunagi kauges minevikus oli mu enda esimesel Audil (MC2) selle sama pistikuga jama. Kui pistik korralikult kontakti ei andnud, auto edasi ei liikunud. Tühikäigul käis ilusti, aga nagu gaasi puutusid, hakkas puterdama.
See, mis kuunol puudu on (minu eelmise postituse viimasel lingil nr. 11), on aktiivsöe filtri mingi juhtsolenoid. Ilmselt saab ka ilma selleta hakkama, aga igaljuhul oleks parem kui kõik komponendid omal kohal oleks...
Kütuselugeja? Air flow plate potentiometer annab infot keskmise kütuse jne kohta kompuutrisse (trip computer). Mootori tööga sel pistmist pole.
kuuno
postitati 14.10.07 18:48 Tsiteeri
äitäh kaitsile infi eest:) täna panin 200 käima ja tõmbasin töötava mootoriga bensiini releel kaitse välja ja pöörded tõusid ja tundus et hakkas kergemalt käima ei puterdanud enam aga seiskasin mootori et uuesti käivitada aga ei midagi, panin relee tagasi ja lasin nati bena pumbal käia ja keerasin võtit ja läx käima??? aga kui soojax läheb kaob jõud mootorist.????
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.10.07 19:18 Tsiteeri
Benapumba releel ei tohi olla kaitset sees! Kaitse käib sinna vaid veakoodide lugemise protseduuride ajaks.
Kuna Sa oled seal (vist) pritsungit vahetanud jms, siis võib olla, et asi on lihtsalt jumala paigast ära. Vaja stendi minna - diagnost. Keeratakse algseade paikka vähemalt.
Oled lõpuks veakoodid ära lugenud?
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecuf.html
Sul siis "dual knock sensor MC engine".
kuuno
postitati 14.10.07 19:28 Tsiteeri
ma pean armatuuri lahti arutama ja selle pirni üle vaatama ei põle juhe vs pirn. ma tean et ei tohi ,enne mind oli see kaitse 5 aastat sees:) mul masin käis jummala hästi kui pritse vahetasin keerasin kütet 6,5 ringi nii pidi umbkaudu olema et sõita saax ja sain ka kuid ei allu sellele enam, mingi muu kamm sees mootor ka ei soojene üles ,temp seier on teise väikse kriipsu peal aga vent jahutab.termostaadi vahetasin ära.kus see temp andur tal olla võib radika küljes või plokis.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 14.10.07 19:42 Tsiteeri
Kui salongis temp. seier ei liigu korralikult, aga mootor soojaks siiski läheb, on suht kindlalt viga anduris:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/cooling.html#gauge
Radika jahutuse andur on radiaatori küljes, all nurgas. Vent hakkab ka siis juba aeglaselt käima kui Sul kliima sisse lülitatud salongist. Seisab ainult siis kui kliima välja lülitatud või "ECON" peal.
Üldiselt on suhtkoht kindel, et seal on peotäis andureid vaja vahetada, enne kui asi korralikult tööle hakkab. Vanadusest lihtsalt. Selle mootoriga ei saa niimoodi, et osa juhtmeid/andureid on vigased või küljest ära. Kogu mäng käib läbi aju ja kui aju ei saa õiget signaali, unusta ära normaalne kiirendamine, inimlik kütusekulu jne. Nagu viga kusagil on, on süüde hiline ja turbo rõhku aju ei luba.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/ecutemp.jpg
Multi function temp sensor on siis see, mis salongi kellale infot annab.
kuuno
postitati 14.10.07 20:01 Tsiteeri
lõdvikud on nii soojad et käega saab kinni hoida (niikaua kui tahad ) 80-90 kraadiga ei saa juh nii teha.vahetasin relee jalaruumi vasakul pool sest see oli kuuma saanud. ( räägi mlle tosooli klapist natuke mis asub mootori taga otsas eest vaadatuna enamvähem jagaja all , sealt jookseb tosool läbi on mingi pistik ja peenike vaakumvoolik see jubin on plastikust.läxin seda näppima ja pudenes üx lõdviku ots küljest (aeg teeb oma tööd):)
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 15.10.07 06:39 Tsiteeri
Juhi vasaku jala juures, ukseposti sees on tühikäigu juhtplokk e. aju. MC2 mootorile sobib anult üks kindel aju.
Mootori tagaosas on kliima juhtploki poolt kontrollitud jahutusvedeliku klapp, mis kontrollib salongi radikasse mineva juhutusvedeliku kogust.
Olen ka ise ühe uue ostnud, sest samamoodi pudises laiali...
kuuno
postitati 15.10.07 14:27 Tsiteeri
palju see klapp maxix? seal vasakul jalaruumis on veel mingi relee taoline karp pruuni värvi ja piklik hull mant on seal sees, tolle vahetasin ära taufist öeldi et see on ventika mingi moodul ja maxab 700 eeku.teine karp on juh suurem too on juh tühikäigu juhtplokk, toda ma ei ole vahetanud.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 15.10.07 14:46 Tsiteeri
Midagi üle 300.- natuke.
kuuno
postitati 16.10.07 15:24 Tsiteeri
käisin poodides seda jublakat uudistamas. eestis ei pidavat olema otse saxast peab tellima:P homme tuhnin edasi. neid temp andureid saab kontrollida või vahetan kõik uute vastu välja?
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
