Pealkiri: K: A3 stange ja radika õhuvõtt (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1168)
Konrad
Registreerunud 27.09.06
Auto: SL63
postitati 06.10.07 15:18 Tsiteeri
Probleem järgmine:
Paar nädalat tagasi sai auto kahjukäsitluse tulemusena uue esistange ja iluvõre. Mingi b varuosa ilmselt on aga ajab asja ära.
Täna täitsa juhuslikult avastasin, et uue stange iluvõre taga ei olegi tühi auk (ribid on paksud ja sellise nurga all, et lähedalt ei ole nende vahele näha). Pildil on ilusti näha, et lahtine osa on ainult auto vasakust ääres kuni rõngasteni, edasi on värvitud plast! Sisse piiludes tundub, et võretaguse osa äär on perforeeritud aga Atlante vennad ei võtnud seda sealt lihtsalt ära???
Ise mingeid muutusi täheldanud ei ole, aga jäin mõtlema, et kas selline radika lämmatamine ka mingit mõju võib avaldada ja tuleks remondimeestele piki pead anda või pole see Eesti jahedas kliimas probleem kui kogu radikas otse õhku peale ei saa? Reeglina käitun autoga heaperemehelikult ja ei küpseta aga karp jäi sellise asja peale lahti küll.
On mul põhjust muretsemiseks?
http://img214.imageshack.us/img214/4756/img0291qu2.th.jpg
-Konrad
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 06.10.07 15:40 Tsiteeri
Pigem küsi seda esindusest, et kas nii võib. Pezoodel on kah mingid nn. äravõetavad klapikesed. (muidu ees, aga suvel võetakse ära--kas see lihtsalt sellepärast,et pole meie kliimasse sobilik?ei tea) Suvel arvan, et on targem see paljaks rookida,kuna teistel audidel see nii on.
Edit: Pole kindel kas ainult V mootoritel, aga õhu pealevõtt käib just kinnise poole pealt:o Kui sinul kah nii,siis see hea nööd küll pole!
siimp
Registreerunud 31.05.07
Auto: Audi A4 (B8) 2.0TDI
postitati 07.10.07 20:11 Tsiteeri
ise sai siin vahepeal esivõre ära kakutud ja tahtsin sinna asemele kamei stiilis võre panna. iluvõre eemaldades tabas mind sama pilt nagu sinulgi, et all on pool kinni ja pool on lahti. sai siis uuritud ja küsitud ning lõpuks selgus, et see ülemine osa on selle pärast kinni, et liiga palju külma õhku peale ei saaks. enamuse õhust pidi see masin alt poolt saama. sai siis sinna pandud ajutiselt üks tume pleksiklaasi moodi aretis, sest ei olnud aega võret sinna ehitada. eile eemaldasin selle klaasi ja panin originaal võre tagasi ning kiirema sõidu peale langes temp. tavalise 90 pealt 70 peale. imelik igatahes kuid ma arvan, et see asi on seal siiski vajalik.
Konrad
Auto: SL63
postitati 08.10.07 05:44 Tsiteeri
Tänud siimp!
Sinu katsetus ilmselt tõestas katte vajalikkust :)
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 08.10.07 06:19 Tsiteeri
ma vaatasin oma A3 originaalvõre pealt ka, et vasak pool on lahtine ja teine pool on üsna kinnine. ju siis nii peabki olema.
Konrad
Auto: SL63
postitati 08.10.07 09:06 Tsiteeri
Jälle targem :)
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
